Guten Abend,
noch eine kurze Rückmeldung bevor ich schlafen gehe. Mit dem PeppyPlayer habe ich noch Probleme, da er beim booten mitten in Kommandozeilen stehen bleibt. Für das booten in den Desktop, wie es in der Anleitung steht' fehlt mir laut 'raspi-config' 'lightdm'. Das lässt sich aber nicht installieren.
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt --fix-broken install lightdm
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
lightdm : Depends: lightdm-gtk-greeter but it is not going to be installed or
lightdm-greeter
Recommends: xserver-xorg but it is not going to be installed
xserver-xorg-input-evdev : Depends: xorg-input-abi-24
Depends: xserver-xorg-core (>= 2:1.18.99.901) but it is not going to be installed
Alles anzeigen
Da kümmere ich mich morgen darum, da weis ich auf die Schnelle nicht was ich zu tun habe und ich muss um 5 wieder raus
Die Ausgabe von 'egrep -v "^$|^#" /boot/config.txt':
pi@MusicBox:~ $ egrep -v "^$|^#" /boot/config.txt
dtoverlay=hifiberry-dac
[pi4]
max_framebuffers=2
[all]
hdmi_force_hotplug=1
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=spi=on
enable_uart=1
dtoverlay=mhs35:rotate=90
hdmi_group=2
hdmi_mode=1
hdmi_mode=87
hdmi_cvt 480 320 60 6 0 0 0
hdmi_drive=2
Alles anzeigen
Das müsste ja so weit passen?
Vielen Dank und Grüße
Dennis
