Hallo zusammen,
ich habe ein Waveshare High-Precision Board im Einsatz. Laut Spezifikation sollte der AD-Wandler 0 - 5V wandeln können. Je nach dem welche Klassen man verwendet, tut er das auch.
Es gibt eine komfortable Lösung unter :
https://github.com/waveshare/High-Precision-AD-DA-Board
Klappt super, allerdings liegt damit der Messbereich nur bei 0 - 3,7V.
Von dem Hinweis "fix read 5V" verleitet, habe die dortige Variante verwendet. Die Python Scripts unterscheiden sich jedoch nicht von der älteren Version.
Aber es gibt ja noch das Readme und da steht drin, was man zusätzlich machen muss:
python3
sudo pip3 install Jetson.GPIO
sudo groupadd -f -r gpio
sudo usermod -a -G gpio your_user_name
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
Ergebnis --> Katastrophe; der Befehl sudo pip3 install Jetson.GPIO installiert etwas, was auf dem Raspberry gar nicht geht und dann klappt die Verbindung zum Board nicht mehr.
Fehler --> Exception: Could not determine Jetson model
Ich war nicht der Einzige der vorher nicht nachgekuckt hat, wofür der Jetson.GPIO geeignet ist ...
ZitatFollowing docu [1] I should install Jetson.GPIO, which makes in my eyes no sense to install something for Nvidia-Jetson Nano on my Raspi. I did this anyway and got following error message if I start ADS1256.py:
"/usr/local/lib/python3.5/dist-package/Jetson/GPIO/gpio-pin-data.py" ....raise Exception('Could not determine Jetson model')
Which is no wonder for me on my Raspi.
Is the board, the software and the documention already tested on a Raspi? What can we do?
... der Fehler ist immer noch im Github.
Final konnte ich das Ganze nur durch Zurückspielen meines Backups wieder sauber geradebiegen zum Glück war das aktuell
Gruß,
Holger
