Fehler beim booten FullPageOS
  • Hallo an alle, ich stecke grade an einem Problem fest und komme nicht weiter. Ich habe noch nicht allzu viel Ahnung von Raspberry pi's und bitte daher um Nachsicht.
    Wenn ich den Raspberry pi, mit einer SD-Karte mit dem FullPageOS starte, dann kommt diese Meldung.
    Wenn ich die gleiche Karte in meinen Raspberry pi 3 mache funktioniert alles perfekt.
    Andere Betriebssystem (wie Raspberry Pi OS Lite 32-bit) starten jedoch auf meinem Raspberry pi 4.
    Ich habe das FullPageOS nach der Anleitung von Github heruntergeladen, und extrahiert ich habe es einmal mit dem Raspberry Pi Imager und einmal mit dem Win32DiskImager auf die SD-Karte gemacht. Bei beidem startet jedoch der Raspberry pi 4 nicht.
    Vielen dank für die Hilfe
  • Go to Best Answer
  • Vermutlich ist FullPageOS (noch) nicht für den RPi 4 angepasst. Zumindest deutet die Fehlermeldung darauf hin. Frage doch den Maintainer Guy Sheffer.
    • Best Answer
    Der Pi-4 bootet über sein EEPROM, der Pi-3 über die Boot-Dateien.
    Möglicherweise ist die EEPROM Version zu neu für das FullPageOS. "This Board requires newer Software" meldet zumindas das EEPROM Startprogramm.
    Zwischen April 2020 und September 2020 hat sich beim EEPROM auch einiges geändert.
