Liebe Community,
aktuell versuche ich einen OPC UA Stand-Alone Server als Qt-App auf dem Rasperry Pi 4B auszuführen.
Anbei meine Systemumgebung:
- Linux VM Xubuntu 20.04
- Qt Creator 5.15.2 mit Qt OPC UA Plugin (Open62541-Basis:
- Raspberry Pi 4B 2018 (Reichelt Bundle: https://www.reichelt.de/das-reichelt-r…t=vrt_pdn&nbc=1)
Für den Cross-Compilation-Vorgang habe ich die folgende Anleitung verwendet: https://wapel.de/?p=842
Der Quellcode der Server-Applikation basiert auf dem offiziellen Wasserpumpen-Beispiel von Qt:
https://doc.qt.io/QtOPCUA/qtopcu…pp-example.html
Mein exaktes Problem ist folgendes:
Nach dem Bauen des Software-Builds bekomme ich folgenden Fehler ausgegeben innerhalb des Compiler-Log-Fensters:
/tmp/ccF0J1PW.s: Assembler messages:
/tmp/ccF0J1PW.s:4206: IT blocks containing 32-bit Thumb instructions are deprecated in ARMv8
/tmp/ccF0J1PW.s:13562: IT blocks containing 32-bit Thumb instructions are deprecated in ARMv8
/tmp/ccF0J1PW.s:71648: IT blocks containing 32-bit Thumb instructions are deprecated in ARMv8
Zusätzlich erscheint folgendes Feld:
Nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Ja" erhalte ich den folgenden Fehler im Anwendungs-Log-Fenster:
Das Development-Kit für den Raspberry-Pi besteht aus der folgende C++/C-Compiler-Kombination:
- C++ Compiler: gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf-g++
- C Compiler: gcc-linaro-7.5.0-2019.12-x86_64_arm-linux-gnueabihf-gcc
Gibt es jemand im Forum, der vielleicht schon einmal ein ähnliches Fehlerbild hatte?
Was kann ich tun, um diesen Fehler zu lösen oder ggfs. zu umgehen?
Im Voraus schon einmal Vielen Dank!
Ich freue mich auf eure Rückmeldung
