Guten Morgen,
ich versuche seit geraumer Zeit meine automatische Abendbeleuchtung zum Laufen zu kriegen. Ich scheitere aber daran, dass ich das Script (Quellcode später im Text) nicht ausführen kann - allgemeiner Grund: Ich kann nicht in die ic2-Adresse (0x39) des Sensors schreiben.
Was habe ich gemacht?
Ich habe die Steckkonfiguration mehrfach überprüft - und habe auch andere Kabel verwendet, um defekte Kabel auszuschließen.
Ich habe mit dem Multimeter gemessen, ob Strom zwischen dem "Ende" und "Anfang" der Pins des Sensors ankommt - war erfolgreich. Oder ist relevant wieviel Widerstand erzeugt wird?
Ich habe diverse Testprogramme (begonnen bei i2detect) bis hin zu Programmen aus dem WWW versucht.
Nun - zur Technik:
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Ergebnisse meiner Tests:
$ i2cdetect -l
i2c-1 i2c bcm2835 (i2c@7e804000) I2C adapter
Genauso ergänzend:
i2cdetect -y 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Nun - dieses Testprogramm habe ich verwendet (stammt von der Quelle, von der ich auch den Aufbau her habe)
from os import system
system("sudo pigpiod")
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import pigpio
import smbus
bus = smbus.SMBus(1)
#Lichtsensor (Adresse 0x39) initialisieren
#Power On Mode
bus.write_byte_data(0x39, 0x00 | 0x80, 0x03)
bus.write_byte_data(0x39, 0x01 | 0x80, 0x02)
#kurze Pause
#time.sleep(0.5)
#Lichtsensor auslesen
data = bus.read_i2c_block_data(0x39, 0x0c | 0x80, 2)
data1 = bus.read_i2c_block_data(0x39, 0x0e | 0x80, 2)
#Lichtdaten aufbereiten
ch0 = data[1] * 256 + data[0]
ch1 = data1[1] * 256 + data1[0]
#Lichtdaten ausgeben
print "Volles Spektrum (Infrarot+sichtbar) : %d lux" %ch0
print "Infrarot-Wert: %d lux" %ch1
print "sichtbares Licht-Wert : %d lux" %(ch0 - ch1)
#GPIO ports setzen und zuweisen
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
red = 17
green = 27
blue = 22
PIR = 5
GPIO.setup(red, GPIO.OUT)
GPIO.setup(green, GPIO.OUT)
GPIO.setup(blue, GPIO.OUT)
GPIO.setup(PIR, GPIO.IN)
pi = pigpio.pi()
#Variablen definieren
pi.set_PWM_dutycycle(red, 0)
pi.set_PWM_dutycycle(green, 0)
pi.set_PWM_dutycycle(blue, 0)
fade_in_delay = .1
fade_out_delay = .1
delay_time = 5
mycolor = blue
brightness = 200
min_light = 9
moment = 0
RUNNING = True
#Script starten
try:
while RUNNING:
light = ch0 - ch1
print "sichtbares Licht-Wert : %d lux" %(light)
if pi.read(PIR):
print "PIR = ON"
else:
print "PIR = OFF"
if moment > 1:
start = moment
else:
start = 0
if (pi.read(PIR) & (light < min_light)):
for x in range(start,brightness):
pi.set_PWM_dutycycle(mycolor, x)
time.sleep(fade_in_delay)
moment = x
while (pi.read(PIR) & (light < min_light)):
time.sleep(delay_time)
if not (pi.read(PIR) & (moment > 0)):
for x in range(brightness, 0, -1):
time.sleep(fade_out_delay)
moment = 0
except KeyboardInterrupt:
RUNNING = False
Display More
Und sobald ich dieses (oder diverse andere) Testprogramme für den o.g. Lichtsensor ausführe, kommt folgender Fehler:
File "PIR_LED_Stripe.py", line 11, in <module>
IOError: [Errno 5] Input/output error
Nun meine Frage als besserer Laie - was sind Schritte, die ich noch unternehmen kann um mein Problem zu lösen?
Ich freue mich auf jede Antwort.
Herzlichen Dank!
