Neue Major Version released: 1.0.0 ?.
Wie immer kann die Software vor der Installation ausprobiert werden:
- Url: https://cocktailmaker-demo.liggesmeyer.net/
- User: Admin
- Passwort: 123456
Neue Funktionen
- PostgreSQL wurde durch SQLite ersetzt, das nun mit der .jar-Datei ausgeliefert wird. Dadurch fällt der Einrichtungsschritt der Datenbank während der Installation weg.
- Unterstützung für Schrittmotoren wurde hinzugefügt.
- Es wurde ein Einrichtungsassistent für Schritt- und DC-Motoren hinzugefügt.
- Die Benutzeroberfläche (UI) für die Pumpenverwaltung wurde überarbeitet.
- Implementierung eines Pumpenkalibrierungswerkzeugs.
- Hinzufügen der GPIO-Verwaltung, einschließlich:
- GPIO-Verwendungsübersicht.
- Unterstützung für I2C-Pin-Expander (MCP23017).
- Setup-Assistent für I2C-Pin-Expander.
- Implementierung der dynamischen Generierung von Einzelzutatenrezepten für alle an einer Pumpe angeschlossenen Zutaten.
- Einführung einer Glasverwaltung, einschließlich:
- Standard-Glasauswahl pro Rezept.
- Globale Standard-Glasauswahl.
- Standard-Glasauswahl für Einzelzutaten-Rezepte.
- Die Felder E-Mail, Vorname und Nachname wurden aus der Benutzerverwaltung entfernt.
- Hinzufügen eines konfigurierbaren Standardfilters.
- Die Filterauswahl "fabricable" wurde überarbeitet.
- Rezepte werden außerhalb der Simple-view jetzt in einer infinite-scroll-list angezeigt.
- Das Rezept-Attribut "discription" ist kein Pflichtfeld mehr.
- Spendendisclaimer hinzugefügt.
- Einige alte UI-Komponenten wurden überarbeitet, damit diese zum Stil der restlichen Anwendung passen.
- Für alle Zutaten wurde ein Feld für die Flaschengröße hinzugefügt.
- Aufnahme einer Schaltfläche zum Nachfüllen von Pumpen auf Flaschengröße im "Cocktail-Bestelldialog".
- Bestellvolumen von minimal 50ml auf 10ml verringert und von maximal 1000ml auf 5000ml erhöht.
- URL-Parameter zur Konfiguration der Benutzeroberfläche hinzugefügt:
- isMobile, um mobiles Verhalten zu erzwingen.
- isKiosk, um alle externen Links als QR-Codes anzuzeigen, anstatt sie zu öffnen.
- Beispiel: https://your-installation-url.local/?isMobile&isKiosk würde beide Verhaltensweisen auslösen.
Upgrade guide:
Aufgrund der Einführung des neuen Datenbank-Backends in diesem Update ist eine komplette Neuinstallation erforderlich:
Die SD-Karte sollte vollständig formatiert werden. Anschließend kann die Software, wie im Installationsguide beschrieben, neu installiert werden: [Klick mich]
