RasPi Netzteil und Solid State Relais
md_fg -
25. Februar 2021 um 21:47 -
Erledigt
RasPi Netzteil und Solid State Relais? Schau mal ob du hier fündig wirst!
- Zur hilfreichsten Antwort springen
- Offizieller Beitrag
Hallo md_fg!
ZitatSSR steht für: Schweizerischer Seniorenrat
Der Titel sagt aus...
Dann dreh den Stecker um, damit das SSR L und nicht N schaltet.
Das war meine 1 Idee dem Netzteil ist das egal.
Hast Du das Datenblatt des SSR schon studiert ?
Nein bis jetzt habe kein Datenblatt zum Relais gefunden. Auch die Betriebsart des Relais ob Nullspannungsschalter oder Momentanschalter ist nicht bekannt.
Bei einer "ohmschen" Last arbeitet das Relais sauber, deshalb auch die Frage nach dem Stromlaufplan des Netzteils.
Ohne Datenblatt greif ich kein Bauteil an. Am SSR steht ja eine Bezeichnung und zu jedem Elektronikbauteil gibt es ein Datenblatt.
Das Pi Netzteil funktioniert wie jedes andere Schaltnetzteil auch. https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
Als reinen ohmschen Verbraucher würde ich das nicht bezeichnen.
Normalerweise schalten die SSR im Nulldurchgang. Und die Tatsache, dass es spezielle SSR für induktive Lasten gibt, finde ich in diesem Zusammenhang sehr verdächtig.
Leider habe ich noch kein Datenblatt für das SSR Relais, ein Siemens V23100-S0032-B105 gefunden.
Das ist dann eine Reihenschaltung von Blackbox-1(Relais) und Blackbox-2(Schaltnetzteil) das Projekt wird abgebrochen.
- Hilfreichste Antwort
Danke für den Link
