raspiBackup inkl. SSD Bootloader
masterg23 -
26. Februar 2021 um 13:51 -
Erledigt
raspiBackup inkl. SSD Bootloader? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich glaube jetzt habe ich es geschafft die Festplatte korrekt zu formatieren und zu Partitionieren.
Mit Terminal tu ich mich sehr schwer, hab leider wenig Erfahrung.
Codepi@raspberrypi:~ $ sudo parted -s /dev/sdb print Model: PI-239 USB 2.0 Drive (scsi) Disk /dev/sdb: 320GB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Disk Flags: Number Start End Size Type File system Flags 1 1049kB 320GB 320GB primary
Codepi@raspberrypi:~ $ blkid /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="EBBA-157F" TYPE="vfat" PARTUUID="055eb926-01" /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="b3ce35cd-ade9-4755-a4bb-1571e37fc1b9" TYPE="ext4" PARTUUID="055eb926-02" /dev/sdb1: LABEL_FATBOOT="EFI" LABEL="EFI" UUID="67E3-17ED" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="6df59b68-ffc6-4038-bc3f-af5812b2bb39" pi@raspberrypi:~ $
Ihr meintet, dass ich nun auf der sdb1 Partition zwei Ordner erstellen soll? Eins für Backup und eins für Nextcloud?
sdb1 ist aber vfat und nicht ext4
Es ist sicherlich gut sich auf der Konsole gut bewegen zu koennen. Aber fuer Deine Aktionen gibt es gparted mit welchem man vermittels UI saemtliche Diskpartitionsarbeiten mit einer Maus vornehmen kann
Danke für den Hinweis. Ich habe Raspian als Lite Variante installiert. Für die grafische Oberfläche braucht man aber die Desktop Variante oder?
Kann man im Nachhinein von Lite auf Desktop wechseln oder muss ich das Betriebsystem komplett neu installieren?
Ja. Ich dachte die hast Du installiert . Jedenfalls wuerde ich wenn Du die Raspi primaer als Server betreiben willst nicht ugraden sondern auf einer SD Karte das Raspbian mit Desktop installieren und darueber die Platte entsprechend partitionieren.
Das versteh ich jetzt nicht ganz. Also ich soll das Raspian als Desktop Variante mit garfische Oberfläche auf eine SD Karte bringen und dann in den Pi tun. Wie kann ich aber entscheiden, dass er von der SD Karte booten soll und nicht von der angeschlossene SSD?
Ich betreibe den Pi mit einer SSD Festplatte. Das heißt der Pi bootet auch von der SSD.
Dann zieh die ssd raus und dann bootet er von der sd
OMG, manchmal ist es halt sooo einfach, dass man nicht selber drauf kommt.
Ich versteh nicht, warum bei mir nichts auf Anhieb funktioniert
Hab gerade auf meinem zweiten Pi das Betriebsystem mit Desktop installiert, update durchgeführt und per xrd mich verbunden. gparted installiert. Leider öffnet sich das Program nicht. Wenn ich gparted unter Systemwerkzeuge aufrufe, passiert nichts. Muss man irgendwas anderes machen damit das Program sich starten lässt? reboot wurde schon durchgeführt.
ich habe es via sudo apt-get install gparted installiert
Hänge die HDD mal ab, starte der Raspberry neu.
warte etwas und hänge die Hdd dran.
angezeigt wird öffne mal Gparted.
Ich hatte das auch mal.
LG
Habe ich schon gemacht. Leider ohne Erfolg. Wenn ich Gparted starte, erscheint für paar Sekunden die Sanduhr dann verschwindet es und es passiert weiter nichts. Keine Fehlermeldung, nichts.
Ich kann mich duester daran erinnern dass schon mal jemand dieses Problem hatte. Irgendjemand hatte die Loesung - an die ich mich leider nicht mehr erinnere. Es war glaube ich ein Paket was noch zusaetzlich installiert werden musste. Leider weiss ich nicht mehr welches Paket es war
Schau mal ob sie darin findest.
Ich glaube, du bist etwas neben der Spur.
Es geht nicht darum, dass die HDD nicht angezeigt wird, sondern dass gparted nicht startet.
rufe mal raspi-config auf und schalte unter "advanced options den Gl-driver ab.
reboot und nochmal versuchen.
Ist schon komisch,
Bei mir wird es angezeigt 3,5 hdd sei es lsblk oder in fdisk -l
Alles anzeigenpi@raspberrypi:~ $ sudo lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 238,5G 0 disk ├─sda1 8:1 0 256M 0 part /boot ├─sda2 8:2 0 39,1G 0 part / └─sda3 8:3 0 199,2G 0 part /media/shared sdb 8:16 0 465,8G 0 disk └─sdb1 8:17 0 465,8G 0 part /media/cloud sdc 8:32 0 698,7G 0 disk └─sdc1 8:33 0 698,7G 0 part sdd 8:48 0 2,7T 0 disk pi@raspberrypi:~ $ sudo fdisk -l /dev/sdd Disk /dev/sdd: 2,7 TiB, 3000592982016 bytes, 5860533168 sectors Disk model: ASM105x Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes pi@raspberrypi:~ $
Upps dann habe ich da wohl einiges missverstanden verzeih Franjo G
