Fehler: Missing dependency libgluserfs0
    ich habe meinen neuen Pi Zero W in Betrieb genommen. Das aktuelle OS (lite Version, headless) wurde installiert und funktionierte, Kommuninikation über ssh. Das nachfolgende apt-get update und upgrade dauerte zwar extrem lange, wurde jedoch ebenso abgeschlossen wie die Installation des lms Servers (Squeezebox).
    Bei der anschliessenden Samba - Installation jedoch wurde die fehlende Bibliothek "libglusterfs0" bemängelt. Ein "sudo apt full-upgrade -y" zeigt die gleiche Fehlermeldung:
    pi@raspi-zero:~ $ sudo apt full-upgrade -y
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
    The following packages have unmet dependencies:
    libgfapi0 : Depends: libglusterfs0 but it is not installed
    libgfrpc0 : Depends: libglusterfs0 but it is not installed
    libgfxdr0 : Depends: libglusterfs0 but it is not installed
    E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
    apt --fixx-broken ..... zeigt keine Verbesserung.
    Mein Pi3, den ich vor zwei Jahren in Betrieb nahm, zeigte dieses Verhalten nicht.
    Kann mir jemand helfen?
  • Versuch mal ein apt install libglusterfs0
    Das sollte installierbar sein.
    Kein Support per PN !
  • Vorab vielen Dank für die Rückmeldung.
    Leider werden noch immer Fehler ausgegben:
    pi@raspi-zero:~ $ sudo apt install libglusterfs0
    The following NEW packages will be installed:
    libglusterfs0
    0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
    3 not fully installed or removed.
    Need to get 0 B/2,724 kB of archives.
    After this operation, 3,566 kB of additional disk space will be used.
    (Reading database ... 45999 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../libglusterfs0_5.5-3_armhf.deb ...
    Unpacking libglusterfs0:armhf (5.5-3) ...
    dpkg-deb (subprocess): decompressing archive member: lzma error: compressed data is corrupt
    dpkg-deb: error: <decompress> subprocess returned error exit status 2
    dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/libglusterfs0_5.5-3_armhf.deb (--unpack):
    cannot copy extracted data for './usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libglusterfs.so.0.0.1' to '/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libglusterfs.so.0.0.1.dpkg-new': unexpected end of file or stream
    Errors were encountered while processing:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Würde eine Neuinstallation helfen?
