aus gegebenen Anlasss, die Frage kam im Stammtisch,
ich nutze diese, nicht billig, aber bequem -> die Einstellung der Isolationsdicke
https://www.ebay.de/itm/254627586981
es gibt wohl eine neue Serie unter gleicher Nummer, da kann ich nichts zu sagen, also Obacht
https://www.conrad.de/de/p/cimco-100…-mm-809440.html
https://www.amazon.de/Cimco-100730-Abisolierzange/dp/B001BCQUAK?tag=psblog-21 [Anzeige]
https://www.elektromax24.de/cimco-stripax-…ierzange-100730
Von Knippex gibt es ähnliches, habe ich auch in der Werkstatt aber ein älteres Model, dort ist die Isolierungsdicke über ein sehr schwergängiges Rädchen einstellbar
sieht ähnlich dieser aus
diese "günstige" für weniger Anspruchsvolle wäre ein Versuch wert?
- Abisolieren 0.08 mm2 bis 6 mm2 (AWG von 28 bis 10).
update Spoiler bei 16:20 etwas kälteempfindlich, oder wer billig kauft kauft öfter?
Spoiler anzeigen
https://www.banemo.de/793771/knipex-…2-195-12-52-195
oder diese?
aber die kenne ich alle nicht!
Immer darauf achten, es gibt viele ähnlich aussehende,
aber 2,5mm² bis 16mm² sind am PI kaum brauchbar,
das Kleingedruckte lesen ab 0,08mm² ist meisst das was man braucht
Stecker zum Crimpen
einreihig von 1-10
https://www.segor.de/#Q=FL1T&M=1
bis
https://www.segor.de/#Q=FL10T&M=1
oder zweireihig von 1-10
2x 2
https://www.segor.de/#Q=FL2x2T&M=1
bis
2x 10
https://www.segor.de/#Q=FL2x10T&M=1
dazu passende Federkontakte zum Crimpen und einschieben
https://www.segor.de/#Q=FLK%252Fgold&M=1
oder Stifte?
https://www.segor.de/#Q=SLK&M=1
findet man evtl. auch günstiger, aber in verschiedenen Qualitäten Gold oder nicht........
Jeder diese Kontakte ist typisch für 1A ausgelegt, natürlich nicht immer in der untersten Qualität auch der Abrieb ist begrenzt durch die Steckcyclen, billige haben gerne mal wenige <100 und bessere durchaus >1000, da muss man gezielt Datenblätter einsehen.
Bei Crimpzangen gehören auch die richtigen Stecker dazu sonst wird es unsauber!
z.B. Klauke Crimpzange, Klauke Crimstecker!
Ein Mix bringt selten gute Ergebnisse! das muss halt passen.
Ich verwende meist so einen ganz einfachen
kann man machen, wer damit nicht zufrieden ist und wem meine Vorschläge zu teuer sind
kann es gerne mit einem preiswerten? Nachbau probieren s.o.
Erst mal genug für heute, Romane schreiben ist anstrengend und nicht mein Hauptberuf
