ich bin mit meinem Latein leider am Ende. Ich bin mit Linux relativ auf Kriegsfuß, bin einfach ein Windows Kind. Habe meinen Pi4 B 4GB jetzt einige Zeit im Betrieb und ihn hauptsächlich als Plex Server laufen.
Nun ist mir die SD Karte abgeraucht, glücklicherweise habe ich regelmäßig Backups der SD gemacht und konnte das Image einfach auf eine neue SD Karte schieben und damit direkt weiter machen. Nun habe ich mir für mein Argon One Case aber einen "Adapter" geholt, mit dem man eine M2 SSD über USB 3.0 dann anschließen kann. Nun habe ich div. Anleitungen befolgt um die SD Karte einfach auf die SSD zu kopieren und dann über verschiedene Kommandos sämtliche Updates zu machen. Dann habe ich die Boot Reihenfolge so eingestellt, dass von USB gebooted werden kann, aber da kommt der Pi von der SSD nicht hoch, er meckert immer etwas von usb-msd boot requires newer software. Wenn ich das RPI Upgrade mache, ist aber alles auf neustem Stand.
Edit: Ich habe noch einmal von der SSD gebooted um die genauen Fehlermeldungen zu bekommen
recover4.elf is not compatible
USB-MSD requires newer Software
Habe aber noch einmal mit sudo apt update, upgrade und auch full-update immer die Meldung bekommen, dass alles auf dem neusten Stand ist.
Edit Ende
Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass ich meinen Pi damals mit noobs installiert habe.
Nun hätte ich gerne eine Lösung meine Config zu sichern und auf einer frisch installierten Instanz einfach überzu bügeln (außer es hat noch jemand eine Idee wie ich das Image auf der SSD zum laufen bekomme).
Denn mir geht es nicht nur um die Plex, sondern auch die ganzen anderen Konfigs die ich gebaut habe. Sei es das einbinden der USB Festplatte und dass diese nicht permanent drehen soll, über die Netzlaufwerkfreigabe, SSH und VNC Zugriff etc. Mein Problem ist nämlich, dass ich mir das alles über die Zeit mit zig Tutorials aus dem Netz zusammen gebaut habe, aber jetzt nicht mehr wüsste wie, wo und was. Daher wäre es wirklich gut, die bestehende Konfiguration komplett übernehmen zu können, so dass ich quasi keine sonstigen Anpassungen oder neu Konfigurationen in Betrieb nehmen muss.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Hier noch ein paar Versions Infos von meiner aktuellen Instanz:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="10"
VERSION="10 (buster)"
VERSION_CODENAME=buster
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Linux raspberrypi 5.10.20-v7l+ #1404 SMP Thu Mar 4 19:44:07 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
vcgencmd version
Mar 5 2021 12:55:10
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 8ed5b5711855476273c45bb0754d9e23903a42e7 (clean) (release) (start)
