Backup des laufenden Systems anlegen
- HaSch
ich will von meinem meinen Raspi eine Sicherungskopie erstellen und habe dazu eine zweite, identische Micro-SD gekauf (8GB).Über SD-Kartenleser hat das Script eigentlich auch erfolgreich das Backup auf die MicroSD geschrieben, aber wenn ich davon versuch zu booten erscheint folgendes auf der Console:
Jemand eine Idee was hier schief läuft?
Letztendlich möchte ich "einfach" eine Sicherung des Raspi haben, ob auf SD oder USB ... Sicherung/Clonen mit z.B. ImageWriter schlägt fehl, weil die zweite SD-Karte wohl minimal kleiner ist und keine 1:1 Kopie zurückgeschrieben werden kann
Hallo zusammen,
habe das Skript jetzt mehrfach laufen lassen, schon 2 verschiedene SD Karten versucht, leider bootet der RPI nicht von der geclonten SD Karte.Hier mal fdisk nach dem Clone (die geclonte ist die 8GB, die laufende ist 16GB):
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
pi@pi1 /home $ sudo fdisk -lDisk /dev/mmcblk0: 15.6 GB, 15560867840 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 474880 cylinders, total 30392320 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00072188Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 8192 2496093 1243951 e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 2498560 15458303 6479872 85 Linux extended
/dev/mmcblk0p3 15458304 15523839 32768 83 Linux
/dev/mmcblk0p5 2506752 2629631 61440 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p6 2637824 15458303 6410240 83 LinuxDisk /dev/sda: 7969 MB, 7969177600 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 243200 cylinders, total 15564800 sectors
/dev/sda1 8192 2496093 1243951 e W95 FAT16 (LBA)
/dev/sda2 2498560 15458303 6479872 83 Linux
/dev/sda3 15458304 15523839 32768 83 LinuxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
und das kommt dabei heraus:/home $ sudo ./rpi-clone.sh sda -f
Mindestens eine Zielpartition wird benutzt (ist gemountet).
Mountstatus:
/dev/sda2: /media/2015-02-28
/dev/sda1: /media/RASPBERRY
umount der Zielpartition(en)...
'sudo umount /dev/sda2' wird ausgeführt...
'sudo umount /dev/sda1' wird ausgeführt...
===============================*** Erzwinge Initialisierung der Zielpartition 'sda' ***
Die existierenden Partitionen auf der Zieldisk 'sda' sind:
Disk /dev/sda: 7969MB
Partition Table: msdosNumber Start End Size Type File system Flags
1 4,19MB 1278MB 1274MB primary fat32 lba
2 1279MB 7915MB 6635MB primary ext4
3 7915MB 7948MB 33,6MB primary... Kann kein Ziel-Root-Dateisystem finden vom Typ:
Dieses Script kann die Ziel-Disk initialisieren mit einer Partitionsstrukur, die
vom aktuall gebooteten Dateisystem kopiert wird, und dann Partition 2 (das Root-
Dateisystem) anpassen, um den freien Platz auf der SD-Card nutzen zu können.
Soll das Ziel /dev/sda initialisiert werden? (ja/nein): jBilde die Partitionsstruktur, kopiere 1287 Megabytes...
1287+0 Datensätze ein
1287+0 Datensätze aus
1349517312 Bytes (1,3 GB) kopiert, 125,696 s, 10,7 MB/s
Dimensioniere Partition 2 (Root-Partition), um den gesamten Speicherplatz
der SD-Card nutzen zu können...
mke2fs 1.42.5 (29-Jul-2012)/dev/sda ist initialisiert und dimensioniert. Die Partitionen sind:
3 7915MB 7948MB 33,6MB primarye2label: Ein Block konnte nicht in einem Zug gelesen werden beim Versuch, /dev/mmcblk0p2 zu öffnen
Kann keinen gültigen Dateisystem-Superblock finden.Das existierende Label des gebooteten Laufwerks /dev/mmcblk0p2 rootfs ist:
Du kannst nun ein Label für das Ziellaufwerk rootfs /dev/sda2 eingeben: 2015-02-28Klone Ziellaufwerk : sda
Klone Ziel rootfs : /dev/sda2 (2015-02-28) on /mnt/clone
Klone Ziel bootfs : /dev/sda1 on /mnt/clone/boot
Verbose Modus : off
Letzter Check: Ist es OK, wenn mit dem Klonen fortgefahren wird (ja/nein)?: j
=> Mounten von /dev/sda2 (2015-02-28) auf /mnt/clone
=> Mounten von /dev/sda1 auf /mnt/clone/boot
Starten von rsync des Dateisystems mit sda
(Dies kann einige Zeit dauern, bitte Geduld)...
*** Fertig mit klonen auf /dev/sda ***
Gestartet: 14:05:43 Beendet: 14:21:58===============================
Wenn du noch etwas an dem Ergebnis kontrollieren oder ändern willst
(z. B. /mnt/clone/etc/hostname, /mnt/clone/etc/network/interfaces etc.,
weil die geklonte SD-Card für einen anderen Pi ist), starte jetzt
eine andere Terminalsitzung und mache die Änderungen in dieser.Ansonsten drücke Enter zum Dismounten der /dev/sda Partitionen...
/mnt/clone/boot dismounten
/mnt/clone dismounten
===============================XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
... ist das alles ok?e2label: Ein Block konnte nicht in einem Zug gelesen werden beim Versuch, /dev/mmcblk0p2 zu öffnen
Du kannst nun ein Label für das Ziellaufwerk rootfs /dev/sda2 eingeben: 2015-02-28XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Das Ganze läuft sonst durch und macht mir den Anschein, dass alles ok ist.
Leider bootet die geclonte nicht. Was läuft falsch? Kann mir einer einen Tipp geben?
Danke
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Skript, weiss aber nicht was es ist:
ich klone das System wie beschrieben mitauf eine 8GB MicroSD-Karte die wenige Bytes kleiner ist als die Quell-SD-Karte.
Alles läuft auch ohne Fehlermeldung durch und ich bin zufrieden.Da das Backup aber für ein RPi2 vorgesehen ist, stecke ich die erstellte Karte in das RPi2 und alles bootet auch wie geschmiert. Nur leider scheint es keine 1zu1 Kopie zu sein. So fehlt zB der Ordner /platte in /media.
Und genau da hört mein "Verständnis" für das Skript auf. Wieso geht das? Ich hatte bei einer 1zu1 Kopie erwartet, dass ich alles wie auf dem RPiB+ vorfinde...Habe ich da etwas falsch verstanden?
Danke für Infos,
marexel
P.S.: Ich habe die Ziel-Karte mit FAT32 formatiert und es werden sda1 (boot) und sda2 (der Rest) kopiert.
Ist dieses Backup dann nur für die Achitektur/Raspimodell worauf es erstellt wurde? (auf einem B+)
Habe als Neuling mit Berryboot begonnen. Nachdem ich mittlerweile ist das System schon 3x neu aufgesetzt hatte, auch diverse andere Dinge testen konnte, ist mein System nun fertig und sauber eingerichtet.
Ich möchte es sichern. Allerdings dann auch die ganze SD-Karte nutzen.
Über die Raspi-Config kann ich es nicht expandieren (Fehlermeldung ist mir eben entfallen)
Nun hab ich gelesen das es eh nicht mit Berryboot geht.
Soweit das.Nun wollte ich es jetzt wie hier sichern und dann ohne Berryboot weiter machen.
Problemlos möglich?
Bessere Lösungen vorhanden?
Bin mir hier noch sehr unsicher!Gruß
PS
Beeinflussen Cronjobs die Sicherung negativ?
Bleibt meine MSQL-Datenbank so erhalten, meine installationen usw.
Tschuldigt, mich macht das alles total fuchsich... -
Natürlich solltest du alle "kritischen" Prozesse vorher stoppen.
Ins Besondere MySQL. -
Welche genau sind denn kritische Prozesse?
Und wie stoppen?
Edit:
Geht aber ohnehin hier nicht weiter:Quotepi@raspberrypi ~ $ sudo umount /mnt
umount: /mnt: not mounted
pi@raspberrypi ~ $ sudo ./rpi-clone.sh sda1 -f
/dev/mmcblk0p2 ist aktuell gemountet auf /mnt.
sudo umount /mnt vor Ausführung von rpi-clone.sh.
Das Problem gabs schon auf Seite 1 :s -
Gibts hier eine Lösung dafür?
Angeblich wäre ***p2 eingehängt, aber umount sagt es wäre nichts da.Wenns an Berryboot liegen sollte, wie kann ich das bestätigen oder ausschließen?
Edit:
Ich such lieber eine andere Lösung. Ohne laufendem System. -
Hallo
dumme Frage eines Anfängers: die so erstellte SD-Karte müsste die im RasPi booten? Tut sie bei mir nicht. Das script ist ohne Probleme gelaufen.
OK, offensichtlich war die Karte schlecht eingesteckt. Jetz bekomme ich
"mmcblk0: p3 starts 15693824 is beyond END, truncated"
"VFS: Cannot open root device "mmcblk0p7" or unknown block(179,7): error -6
ich hatte von einer 32GB Card mit verwendeten 2.1GB weg auf eine 4GB Card kopiertBitte um Hilfe
Danke für die Antwort
Gottfried
ich würde das Script auch gerne nutzen. Aber ich bekomme einen Fehler. Mit eingesteckter SD Kartenlese und gebooten SD-Karte:
Disk /dev/mmcblk0: 8026 MB, 8026849280 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 244960 cylinders, total 15677440 sectors
Disk identifier: 0x00043284Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/mmcblk0p1 * 2048 155647 76800 b W95 FAT32
/dev/mmcblk0p3 155648 14497791 7171072 83 LinuxDisk /dev/sdb: 7892 MB, 7892631552 bytes
243 heads, 62 sectors/track, 1023 cylinders, total 15415296 sectors
/dev/sdb1 * 2048 155647 76800 b W95 FAT32
/dev/sdb3 155648 14497791 7171072 83 LinuxSDB ist also die Karte im Kartenlesen.
Start ich das Script mit:
sudo ./rpi-clone.sh sdb -ferhalte ich:
*** Erzwinge Initialisierung der Zielpartition 'sdb' ***
Die existierenden Partitionen auf der Zieldisk 'sdb' sind:
Disk /dev/sdb: 7893MB
1 1.05MB 79.7MB 78.6MB primary fat32 boot
3 79.7MB 7423MB 7343MB primaryDieses Script kann die Ziel-Disk initialisieren mit einer Partitionsstrukur, die
Soll das Ziel /dev/sdb initialisiert werden? (ja/nein): nein
Abbruch!root@Wohnzimmer:/# sudo ./rpi-clone.sh sdb -f
Soll das Ziel /dev/sdb initialisiert werden? (ja/nein): jaBilde die Partitionsstruktur, kopiere 8 Megabytes...
8+0 records in
8+0 records out
8388608 bytes (8.4 MB) copied, 1.32797 s, 6.3 MB/s
Could not stat /dev/sdb2 --- No such file or directoryThe device apparently does not exist; did you specify it correctly?
/dev/sdb ist initialisiert und dimensioniert. Die Partitionen sind:
3 79.7MB 7423MB 7343MB primarye2label: No such file or directory while trying to open /dev/mmcblk0p2
Couldn't find valid filesystem superblock.Das existierende Label des gebooteten Laufwerks /dev/mmcblk0p2 rootfs ist:
Du kannst nun ein Label für das Ziellaufwerk rootfs /dev/sdb2 eingeben: label
e2label: No such file or directory while trying to open /dev/sdb2
Couldn't find valid filesystem superblock.Klone Ziellaufwerk : sdb
Klone Ziel rootfs : /dev/sdb2 (no label) on /mnt/clone
Klone Ziel bootfs : /dev/sdb1 on /mnt/clone/boot
Verbose Modus : off
Letzter Check: Ist es OK, wenn mit dem Klonen fortgefahren wird (ja/nein)?: ja
=> Mounten von /dev/sdb2 (no label) auf /mnt/clone
mount: special device /dev/sdb2 does not exist
Mountfehler von /dev/sdb2, Abbruch!Ich lese /dev/mmcblk0p2
aber ich habe nur:
/dev/mmcblk0p1
/dev/mmcblk0p3liegt das problem?
Danke!
Ok, habs abgeändert, klappt nun!
Moin Hans,
existiert Dein Script noch?
Der Link funktioniert leider nicht mehr.Gruß, Ralf
Moin Hans,existiert Dein Script noch?
Danke für den Hinweis, Dropbox hat den Public Folder abgeschafft. Leider hatte ich das Thema nicht abonniert, daher meine späte Reaktion.
Hans -
Servus,
... Dropbox hat den Public Folder abgeschafft. ...
deshalb gehören solche Sachen entweder als Attachment hierher ins Forum oder z.B. auf github.
Dasselbe gilt für Bilder u.ä. ...
Ihr tut Euch und allen anderen interessierten Lesern keinen Gefallen, das aus "Rücksicht auf den Traffic" oder was auch immer bei einem externen Hoster abzulegen.
Wurde aber schon öfter mal thematisiert ...bye,
