Hallo Gang,
Muss ich ein Image für den Pi direkt auf dem Pi kompilieren oder schafft der das auch, wenn ich es auf dem Rechner baue und dann drauf schiebe?
Hallo Gang,
image selber kompilieren, bauen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
geht beides - letzteres ist schneller
Ich verwende dazu YOCTO. Damit kannst du dir eigene Images zusammenstellen.
@__ deets__
Okay das klingt nicht schlecht schau ich mir Mal an.
Läuft das unter Linux?
Nur unter Linux sogar. Weder Mac noch Windows können Hosten. Außer du nutzt docker oder eine VM, aber da es wirklich viel CPU Zyklen verbraten kann, wenn man es lässt, ist nativ natürlich von Vorteil.
Sehr gut, danke für den Tipp
ich habs jetzt über git gezogen und über make gemacht.
ich bekomme allerdings einen Error
ERROR: toolchain/gcc/final failed to build.
make -r world: build failed. Please re-run make with -j1 V=s or V=sc for a higher verbosity level to see what's going on
/home/xxxxx/xxxxx/raspi_image_build/etcher/openwrt/include/toplevel.mk:228: recipe for target 'world' failed
make: *** [world] Error 1
weiß jemand woran das liegen könnte und wie ich das beheben kann?
Ich hab erst an gcc gedacht weil es da immer hängen bleibt, aber ich weiß auch nicht recht was ich da jetzt anders machen soll. Die Lösungsvorschläge von make helfen auch nicht.
Die anderen make Varianten sollen ja auch nicht helfen, sondern mehr Informationen liefern. Die jetzt fehlen.
Und ich sehe nicht, was make mit YOCTO zu tun hat, da benutzt man eigentlich bitbake als Kommando.
ja ich weiß, das hat nix mit YOCTO zutun, hatte aber gerade keine Lust mich einzulesen, habs deswegen so "gemacht"...
make -j1 V=s
make[1]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt'
make[2]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt'
+ mkdir -p /home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/target-aarch64_cortex-a72_musl
+ cd /home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/target-aarch64_cortex-a72_musl
+ mkdir -p bin lib stamp usr/include usr/lib
mkdir -p /home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/target-aarch64_cortex-a72_musl/stamp
touch /home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/target-aarch64_cortex-a72_musl/.prepared
make[3]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/gdb'
make[3]: Nothing to be done for 'compile'.
make[3]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/gdb'
time: toolchain/gdb/compile#0.01#0.00#0.01
make[3]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/binutils'
make[3]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/binutils'
time: toolchain/binutils/compile#0.00#0.00#0.01
make[3]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/gcc/initial'
make[3]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/gcc/initial'
time: toolchain/gcc/initial/compile#0.01#0.00#0.01
make[3]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/kernel-headers'
make[3]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/kernel-headers'
time: toolchain/kernel-headers/compile#0.03#0.00#0.04
make[3]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/musl'
make[3]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/musl'
time: toolchain/musl/compile#0.08#0.06#0.12
make[3]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/gcc/final'
export SHELL="bash"; make CFLAGS="-O2 -I/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/host/include " CFLAGS_FOR_TARGET="-Os -pipe -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" CXXFLAGS_FOR_TARGET="-Os -pipe -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" GOCFLAGS_FOR_TARGET="-Os -pipe -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" gcc_cv_libc_provides_ssp=yes -C /home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final all
make[4]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final'
make[5]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libiberty'
make[7]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libiberty/testsuite'
make[7]: Nothing to be done for 'all'.
make[7]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libiberty/testsuite'
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libiberty'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/fixincludes'
make[6]: Nothing to be done for 'all'.
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/fixincludes'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/lto-plugin'
make all-am
make[7]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/lto-plugin'
make[7]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/lto-plugin'
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/lto-plugin'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/intl'
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/intl'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/build-x86_64-pc-linux-gnu/libiberty'
make[7]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/build-x86_64-pc-linux-gnu/libiberty/testsuite'
make[7]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/build-x86_64-pc-linux-gnu/libiberty/testsuite'
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/build-x86_64-pc-linux-gnu/libiberty'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/build-x86_64-pc-linux-gnu/fixincludes'
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/build-x86_64-pc-linux-gnu/fixincludes'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/build-x86_64-pc-linux-gnu/libcpp'
test -f config.h || (rm -f stamp-h1 && make stamp-h1)
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/build-x86_64-pc-linux-gnu/libcpp'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/zlib'
true "AR_FLAGS=rc" "CC_FOR_BUILD=gcc" "CFLAGS=-O2 -I/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/host/include " "CXXFLAGS=-g -O2" "CFLAGS_FOR_BUILD=" "CFLAGS_FOR_TARGET=-Os -pipe -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" "INSTALL=/usr/bin/install -c" "INSTALL_DATA=/usr/bin/install -c -m 644" "INSTALL_PROGRAM=/usr/bin/install -c" "INSTALL_SCRIPT=/usr/bin/install -c" "LDFLAGS=-static-libstdc++ -static-libgcc " "LIBCFLAGS=-O2 -I/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/host/include " "LIBCFLAGS_FOR_TARGET=-Os -pipe -fno-caller-saves -fno-plt -fhonour-copts -Wno-error=unused-but-set-variable -Wno-error=unused-result -Wformat -Werror=format-security -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=1 -Wl,-z,now -Wl,-z,relro" "MAKE=make" "MAKEINFO=/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0/missing makeinfo --split-size=5000000 --split-size=5000000 " "PICFLAG=" "PICFLAG_FOR_TARGET=" "SHELL=/bin/bash" "EXPECT=expect" "RUNTEST=runtest" "RUNTESTFLAGS=" "exec_prefix=/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl" "infodir=/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/share/info" "libdir=/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/lib" "prefix=/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl" "tooldir=/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/aarch64-openwrt-linux-musl" "AR=ar" "AS=as" "CC=gcc" "CXX=g++" "LD=ld" "LIBCFLAGS=-O2 -I/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/host/include " "NM=nm" "PICFLAG=" "RANLIB=ranlib" "DESTDIR=" DO=all multi-do # make
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/zlib'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libbacktrace'
make all-am
make[7]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libbacktrace'
true DO=all multi-do # make
make[7]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libbacktrace'
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libbacktrace'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libcpp'
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libcpp'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libdecnumber'
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/libdecnumber'
make[6]: Entering directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/gcc'
g++ -no-pie -g -O2 -DIN_GCC -DCROSS_DIRECTORY_STRUCTURE -fno-exceptions -fno-rtti -fasynchronous-unwind-tables -W -Wall -Wno-narrowing -Wwrite-strings -Wcast-qual -Wmissing-format-attribute -Woverloaded-virtual -pedantic -Wno-long-long -Wno-variadic-macros -Wno-overlength-strings -DHAVE_CONFIG_H -static-libstdc++ -static-libgcc -o cc1plus \
cp/cp-lang.o c-family/stub-objc.o cp/call.o cp/class.o cp/constexpr.o cp/constraint.o cp/cp-gimplify.o cp/cp-objcp-common.o cp/cp-ubsan.o cp/cvt.o cp/cxx-pretty-print.o cp/decl.o cp/decl2.o cp/dump.o cp/error.o cp/except.o cp/expr.o cp/friend.o cp/init.o cp/lambda.o cp/lex.o cp/logic.o cp/mangle.o cp/method.o cp/name-lookup.o cp/optimize.o cp/parser.o cp/pt.o cp/ptree.o cp/repo.o cp/rtti.o cp/search.o cp/semantics.o cp/tree.o cp/typeck.o cp/typeck2.o cp/vtable-class-hierarchy.o attribs.o incpath.o c-family/c-common.o c-family/c-cppbuiltin.o c-family/c-dump.o c-family/c-format.o c-family/c-gimplify.o c-family/c-indentation.o c-family/c-lex.o c-family/c-omp.o c-family/c-opts.o c-family/c-pch.o c-family/c-ppoutput.o c-family/c-pragma.o c-family/c-pretty-print.o c-family/c-semantics.o c-family/c-ada-spec.o c-family/c-ubsan.o c-family/known-headers.o c-family/c-attribs.o c-family/c-warn.o c-family/c-spellcheck.o aarch64-c.o glibc-c.o cc1plus-checksum.o libbackend.a main.o libcommon-target.a libcommon.a ../libcpp/libcpp.a ../libdecnumber/libdecnumber.a libcommon.a ../libcpp/libcpp.a ../libbacktrace/.libs/libbacktrace.a ../libiberty/libiberty.a ../libdecnumber/libdecnumber.a -L/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/host/lib -L/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/host/lib -L/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/host/lib -lmpc -lmpfr -lgmp -rdynamic -ldl -L./../zlib -lz
collect2: error: ld returned 1 exit status
/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0/gcc/cp/Make-lang.in:120: recipe for target 'cc1plus' failed
make[6]: *** [cc1plus] Error 1
make[6]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/gcc'
Makefile:4270: recipe for target 'all-gcc' failed
make[5]: *** [all-gcc] Error 2
make[5]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final'
Makefile:905: recipe for target 'all' failed
make[4]: *** [all] Error 2
make[4]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final'
Makefile:89: recipe for target '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/.built' failed
make[3]: *** [/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/build_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/gcc-8.4.0-final/.built] Error 2
make[3]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/toolchain/gcc/final'
time: toolchain/gcc/final/compile#2.54#0.55#3.04
toolchain/Makefile:95: recipe for target 'toolchain/gcc/final/compile' failed
make[2]: *** [toolchain/gcc/final/compile] Error 1
make[2]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt'
toolchain/Makefile:93: recipe for target '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/stamp/.toolchain_compile' failed
make[1]: *** [/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/staging_dir/toolchain-aarch64_cortex-a72_gcc-8.4.0_musl/stamp/.toolchain_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt'
/home/lou/Schreibtisch/raspi_image_build/etcher/openwrt/include/toplevel.mk:228: recipe for target 'world' failed
make: *** [world] Error 2
make -j1 V=sc
time: toolchain/gdb/compile#0.00#0.00#0.01
time: toolchain/gcc/initial/compile#0.01#0.00#0.02
time: toolchain/kernel-headers/compile#0.03#0.01#0.04
time: toolchain/musl/compile#0.09#0.05#0.12
make all-am
make all-am
time: toolchain/gcc/final/compile#2.62#0.50#3.08
Überraschenderweise habe ich keine Lust mich in OpenWRT einzulesen. Darum kann ich dir da nicht helfen.
Hallo
Lou Cyphr_3 falls du Lust hast eine Anleitung zu Yocto zu befolgen, ich habe mal eine gefunden. Vielleicht hast du damit Erfolg. Sie ist hier im ersten Beitrag von mir verlinkt.
Grüße
Dennis
