Hallo zusammen,
ich bin mir sicher, dass es sowas oder etwas ähnliches schon in gelöster Form hier gibt. Nach 30 Minuten erfolgloser Suche (und wahrscheinlich dem fehlenden Vokabular) habe ich mich entschieden dieses Thema zu eröffnen.
Es geht um folgendes:
Ich habe meinem Sohn vor einiger Zeit eine Musikbox auf Basis des Phoniebox Projektes gebaut - also ein Raspi mit NFC Kartenleser, Musikboxen etc. pp.
Da mein Sohn jetzt aber immer mehr Interesse daran zeigt möchte ich das Gerät nun auf ein ähnliches Arduino-Projekt umrüsten (TonuINO) und habe die eigentliche Musikbox nun auch fertig verdrahtet und auf dem Steckbrett in Betrieb.
Allerdings hat meine erste Konstruktion in Sachen Stromversorgung einen ziemlichen Pferdefuß:
Der Gehäuseschalter schaltet den Stromkreis zwischen der integrierten Powerbank und dem Musikbox-Teil.
Dabei wird allerdings nicht berücksichtigt, ob ein Ladegerät (Ladestrom USB) angeschlossen ist, worüber das Akku geladen wieder aufgeladen wird.
Jetzt habe ich mit meinem Basiswissen in diesem Bereich etwas hin und her überlegt und bin zum Schluss gekommen, dass ich im ersten Schritt gar nicht die eierlegende Wollmilchsau möchte (Netzteil dran und Schalter ist an? Dann wird die Powerbank einfach übergangen), sondern es würde mir vollkommen reichen, wenn ich das System zwischen Powerbank und Pi/Arduino erstmal abschalte, sobald der Ladestrom anliegt.
Mit meinem Halbwissen denke ich dabei natürlich direkt an ein Relais, dass dauerhaft zwischen Musikbox und Powerbank geschaltet ist und nur durch einen Ladestrom umschaltet und den Kreis unterbricht.
Jetzt bin ich mir allerdings unsicher, ob das noch weitere technische Konsequenzen hat und an welcher Stelle ich dieses Relais in den Kreis von Powerbank und Musikbox platzieren sollte (erste Laieneinschätzung: ist nahezu egal?).
Zudem verunsichern mich diverse Kommentare zu einigen 5V-Relais, die davon berichten, dass das Relais einen zu starken Strom benötige um auszulösen. Gibt es da eurerseits Erfahrungen? Letzten Endes hätte das Relais dann bei meinem aktuellen Netzteil mit 5V und 2A zu tun.
Bin da für jeden Tipp dankbar!
P.S.: Aktuell ist alles über USB verdrahtet, aber das wird dann mit der Arduino-Lösung alles etwas "zugänglicher", wenn ich mal irgendwo dazwischen muss ;-).
