NextCloud, neue HDD Daten verschieben
  • Hallo zusammen
    Ich habe mir eine neue 2 TB Festpatte gekauft und möchte nun die Daten auf die neue HDD zügeln.
    Wie gehe ich am besten vor?
    Raspberry 4/8GB RAM
    Nextcloud
    Speicher im Moment: Auf MicroSD
    Danke und Gruss, Mancomx
  • Hallo ich habe was gefunden somit würde es funktionieren und der Umzug klappen?
    Maintenance Mode einschalten:
    sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --on
    Neues Verzeichnis bzw. Ort für HDD erstellen:
    mkdir -p /data/nextcloud/data
    Daten von A(Alte Verzeiuchnis) nach B(Neue Verzeichnis) kopieren:
    cp -a /var/www/nextcloud/data/ /data/nextcloud/data
    Rechte auf neue HDD replizieren:
    chown -R www-data:www-data /data/nextcloud/data
    Pfad für neue HDD in den Config File anpasse:
    nano /path/to/nextcloud/config/config.php
    'datadirectory' => '/data/nextcloud/data',(so der geänderte Eintrag)
    Maintenance Mode ausschalten:
    Bevor du dir alles zerschießt.
    1. Die HDD muss gemountet sein. In deinem Fall vermute ich nach /data (Eintrag in der /etc/fstab) nach reboot überprüfen.
    2. Wartungsmodus einschalten (Pfad anpassen)
    3. mkdir /data/nextcloud
    4. cp -r /var/www/nextcloud/data /data/nextcloud  (Pfad anpassen)
    5. chown -R www-data:www-data /data/nextcloud/data
    6. Pfad für neue HDD in der /var/www/nextcloud/config/config.php anpassen (Pfad anpassen)
    7. sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ maintenance:mode --off (Pfad anpassen)
    8. systemctl restart apache2
