ich begreibe seit ein paar Wochen einen neuen Raspi4B mit 4GB Ram, auf dem Openhab, Pihole und noch ein paar wenige Dienste laufen. Ca. jede zweite Nacht bleibt der Raspi irgendwann zwischen 2 und 4 Uhr hängen (gefühlt). Syslog zeigt nichts auffälliges, die Pakete sind aktuell. Ich kann mich dann noch mit SSH einloggen, die Logs aufrufen, top aufrufen, aber auf andere Befehle wie z.B. ein sudo reboot reagiert er nicht mehr. Insofern kann ich nur noch von Hand Strom trennen und den Raspi neu starten. Letzter Syslog-Eintrag ist immer ähnlich wie:
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: bits received from HRNG source: 1780064
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: bits sent to kernel pool: 1739456
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: entropy added to kernel pool: 1739456
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: FIPS 140-2 successes: 89
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: FIPS 140-2 failures: 0
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Monobit: 0
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Poker: 0
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Runs: 0
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Long run: 0
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: FIPS 140-2(2001-10-10) Continuous run: 0
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: HRNG source speed: (min=212.066; avg=530.029; max=548.215)Kibits/s
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: FIPS tests speed: (min=7.353; avg=14.193; max=31.371)Mibits/s
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: Lowest ready-buffers level: 2
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: Entropy starvations: 0
Mar 24 02:38:02 raspberrypi2 rngd[809]: stats: Time spent starving for entropy: (min=0; avg=0.000; max=0)us
Mar 24 02:39:00 raspberrypi2 systemd[1]: Starting Clean php session files...
Mar 24 02:39:00 raspberrypi2 systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Mar 24 02:39:00 raspberrypi2 systemd[1]: Started Clean php session files.
Mar 24 02:39:01 raspberrypi2 CRON[18988]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
Mar 24 02:40:01 raspberrypi2 CRON[19132]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local)
Mar 24 02:50:01 raspberrypi2 CRON[20465]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local)
Mar 24 03:00:01 raspberrypi2 CRON[21776]: (root) CMD ( PATH="$PATH:/usr/sbin:/usr/local/bin/" pihole updatechecker local)
Display More
Schon gemacht habe ich:
sudo apt update
sudo apt-get upgrade --with-new-pkgs
sudo dpkg --configure -a
sudo shutdown -r now
Hat aber auch nichts verändert.
Danke für eure Hilfe... Ich komme hier nicht mehr weiter
