In dem Gehäuse, dem hier,
Das Gehäuse ist bei Dir vor Regen geschützt unterm Dach angebracht, aber ansonsten könnten doch durch die Lüftungsschlitze Insekten (z.B. Spinnen) hinein, oder?
Jein, denn die Öffnungen sind an der Unterseite bzw Rückseite und da drüber klebt teilweise mehrlagiges Doppelklebeband.
Schau dir das Datenblatt des Gehäuses an: Link
Auch sitzt die Platine fast vollflächig im Gehäuse, mit ca. 3mm Abstand zum Boden.
Bisher hatte ich da noch keine Spinnen etc. gesehen.
Auch scheint das Ganze Spritzwasser geschützt zu sein!
Wir hatten letzten Herbst eine Windbö mit Starkregen Hagel und fliegenden Dachplatten im Umkreis.
Da stand das Gehäuse nur angelehnt an den Pfosten, also war nicht fest.
Ich fand es dann inmitten einer Pfütze mit Hagelkörnern und Wasser liegend, ein paar Meter weiter weg auf dem Boden.
Ich dachte, der Sensor ist Hin weil Nass geworden, aber da war nichts, Innen war alles Trocken.
Nur die zwei Batteriehalter hat es beim Sturz auf den Boden erwischt.
Beide musst ich Neu Löten und einen auch mit 2-K Kleber kleben.
Aber seit dem läuft der Sensor wieder problemlos.
Ich habe übrigens 4 dieser Sensoren, die, wenn ich will, auch ihre Daten per WLAN an ein DIY-Display Senden, wo man sie dann auch ohne PC etc. Ablesen kann.
Die 1.Zeile ist entweder der Sensor im Wohnzimmer oder Dachgeschoss.
Die 2.Zeile ist der Sensor in der Garage.
Die 3.Zeile ist der Außensensor.
Die 4.Zeile ist der Zustand des Garagen Rolltores, der über einen optische Fenster/Tür Kontakt erfasst wird.
Die Temperatur in der 1-Zeile stimmt allerdings nicht, da der Wohnzimmer Sensor momentan im Dachgeschoss zur Reparatur liegt.
Da er sich als Batteriefresser raus gestellt hat.
Den muss ich Neu bauen, da ich den Arduino nicht auslöten kann.
Die Anzeige besteht aus einem I2C Matrix-Display und einem Wemos D1 Mini und einer kleinen Powerbank als Stromversorgung.
Der Zusammenbau war das einfachste, die Programmierung, bis das alles richtig angezeigt wurde.
Danke sehr Thomas H für Deine Bemühungen.
Zunächst mal werde ich im Baumarkt schauen, ggf. nehme ich ein größeres Gehäuse mache unten Lüftungsschlitze oder -löcher rein und überklebe die Öffnungen mit Filter- oder Gazematerial. Mal sehen was die haben. Nochmals Danke!
Ich hatte mal einen niegel-nagel-neuen Rasenmäher, den ich dem Nachbarn für 5 € überlassen habe, 10 Min. später kommt er, "Geht nicht".
Waren doch tatsächlich Ameisen, die zwischen den Spalt von 0,x mm gekommen sind und haben ihr Nest rein gebaut.
Beim betätigen des Schalters war der Nachwuchs Mus und es gab keinen Kontakt mehr.
Es gibt aber so Material von der Rolle zum bespannen von Lautsprechern, gut und günstig.
Ja auch gut.
Ich dachte an eine ausgetragenen zurechtgeschnittene Covid-19-Maske.
Aber eigentlich ist das Loch im Sensor soooooo klein. Ich glaube da würde nicht mal eine Ameise rein können.
Hmm, ob es wirklich an Insekten liegt?
nur unbefriedigend.....
Was tut nicht so richtig? Da wir hier OT sind diskutieren wir das vielleicht per PN?
Du hast den Witz wieder mal nicht verstanden:
Du weisst doch. Unsere Kommunikationsfrequenz hat immer wieder athmosphaerische Stoerungen .
ist eine Methode auf so etwas explizit hinzuweisen
zurück zu dem "Problem"
Ich bin mal eben raus und habe 3 Fotos vom Sensor mit Gehäuse gemacht:
vielleicht hilft dir dieses das deine Wago nicht gammeln?
LG
...das deine Wago nicht gammeln?
Meinst Du es liegt an den Klemmen?
Kann ich mir gar nicht vorstellen, da die Werte für Temperatur und Luftdruck prima am RasPi ankommen.
ich meine nur was ich schrieb, irgendwann werden sie vielleicht gammeln.
Es ist nur eine Idee.
