Hallo, ich möchte den folgenden Befehl in ein bash script integrieren.
Soweit funktioniert das auch.
Jetzt wollte ich es aber im script absichern, wenn der input stream einmal nicht erreichbar ist, mit einer while schleife.
Das war meine Theorie.
Hier das script:
while true
do
cvlc -vvv "ip_von_cam" --sout "#standard{access=http,mux=ts,dst=127.0.0.1:8080}"
echo "Fehler"
sleep 3
done
Wenn die ip input stream mal nicht sendet oder erreichbar ist, soll es 3 Sekunden warten und dann wieder starten bis es wieder funzt.
Aber das macht der cvlc Befehl nicht, denn er bricht nicht ab sondern läuft einfach weiter und meldet "warning ..." wenn der input stream wieder online, also erreichbar ist, erstellt er auch kein output stream mehr.
Jetzt wollte ich das so coden, dass wenn der Befehl "warning ..." meldet, dass der Befehl abgebrochen wird, 3 Sekunden gewartet werden soll und dann weiter geht.
Aber wie mache ich das?
Das mit der "ip_von_cam" ist nur ein Beispiel, es geht generell um so ein Befehl.
Vorab vielen dank.
