Raspberry PI 4 extrem niedrige LAN Geschwindigkeit.
  • Moin,
    Ich bin neu hier im Forum und lege einfach mal so los wie ich es für richtig halte.
    Seit knapp 2 Jahre nutze ich die unterschiedlichsten Raspberry Pi Modelle (Pi2 - Pi4 und Pi Pico).
    Bis jetzt habe ich die Pis hauptsächlich headless also per VNC oder SSH genutzt. Dafür nutze ich meistens LAN, da mit WLAN die Internetverbindung für mich zu instabil ist.
    Der Internetzugang erfolgt über eine Fritz!Box 7590. Mein Internetprovider ist 1und1, dort habe ich einen Vertag der mir 100 mBit/s im Download und 50 mBit/s im Upload verspricht.
    Nun habe ich folgendes Problem.
    Vor knapp 2 Monaten habe ich mir neue Pi 4 zugelegt und in Betrieb genommen. Doch die sonst so schnelle Internetverbindung brach auf jämmerliche 25 bis maximal 120 kBit/s runter. Ich habe sämtliche mir bekannte Einstellung an der Fritz!Box überprüft, jedoch nichts gefunden was das Phänomen erklären könnte.
    Es ist immer nur ein, maximal zwei Pis gleichzeitig mit dem Internet verbunden. Bei den Vorgängermodellen habe ich die Internetgeschwindigkeit nie explizit getestet, weiss jedoch das Sachen sehr sehr zügig geladen wurden. Jetzt braucht es immer mehrere Stunden.
    Das Betriebsystem ist bei mir Debian und auf dem anderen Pi 4 TwisterOS. Das Problem tritt bei beiden PIs auf, also denke ich das es nichts mit dem Betriebssystem zutun hat.
    Ein Systemupdate habe ich durchgeführt und bei einem der Pis sogar die Firmware geupdated. Jedoch blieb das Problem bestehen.
    Da die Pis ein Prototyp für einen Datenlogger sind, der später im Studententakt Datensätze von bis zu einem Gb senden soll, wäre es super wenn dieses Problem gelöst werden könnte. Momentan braucht er bis zu vier 4 Stunden um die Daten hochzuladen.
    Viele Grüße und Danke im Voraus.
    PS: Mit allen anderen Computern im Haushalt (iMac, MacBook und Co) erreiche ich Problemlos die Vertraglich angegebenen Werte.
  • Moin,
    Teste mal auf dem PI4 mit debian, mit:
    wget -4 -c -O /dev/null http://mirror.de.leaseweb.net/speedtest/1000mb.bin
  • Hallo und willkommen im Forum.
    Wie verhält es sich denn mit dem originalen Betriebssystem?
    Welches Netzteil wird verwendet?
    Beim Originalem tritt das Problem auch auf.
    Ich verwende das original Raspberry Pi 4 Netzteil.
    Der aktuelle Stromverbrauch liegt bei 0,8A und 5,21V. Das Netzteil liefert bis zu 3A.
  • Ich hatte mit meinem PI auch immer wieder Übertragungsabbrüche sobald größere Transfers im gange waren. Das Problem verschwand in dem Augenblick, als ich mir ein besseres Gehäuse zugelegt habe. Meine Vermutung ist, dass der Chip fürs Netzwerk bei meinem alten Gehäuse zu heiß wurde. Mein neues Gehäuse setzt auf mehreren Chips auf und kühlt scheinbar an entscheidenden Stellen.
  • Code
    Also ich den Befehl mal ausgeführt und Folgendes wurde mir ausgegeben. Der Test wurde 22:05 gestartet und zu dem Zeitpunkt befanden sich lediglich 2 weiter Geräte bei mir im Internet. Das ist jetzt das erste mal das ich download Werte von über einem MB/s auf diesem Pi sehen darf.
    Mein Pi verfügt über ein Kühlkörper Cover das den gesamten Pi abdeckt, und mit zwei Ventilatoren gut belüftet wird. Die Temperatur liegt im Normalbetrieb bei ca. 27 grad.
  • Das ist jetzt das erste mal das ich download Werte von über einem MB/s auf diesem Pi sehen darf.
    ich kann das im Bild nicht lesen. Wie viele MB/s sind es?
    Teste mal auch, wenn Du deinen PI in der FritzBox priorisiert hast. Hast Du in deiner FritzBox die LAN-Ports im power mode oder im green mode konfiguriert?
  • Vor knapp 2 Monaten habe ich mir neue Pi 4 zugelegt und in Betrieb genommen.
    Installiere mal auf beiden PI4 iperf3, konfiguriere die LAN-Ports der FritzBox für power mode, auf beiden PI4:
    sudo ethtool -K eth0 rx off tx off sg off gso off gro off
    ausführen. Danach auf dem einen PI4, den iperf3-Server starten und auf dem anderen PI4 den iperf3-Client starten.
  • ich kann das im Bild nicht lesen. Wie viele MB/s sind es?
    Es sind 6.4MB/s.
    Das mit dem Priorisieren werde ich testen.
    Die LAN-Ports sind im power mode. Das Kabel von der Fritz!Box zum Pi ist ca. 5m lang.
    Und was hast Du alles am Pi angesteckt ?
    Am Pi ist nur ein UART auf USB converter angeschlossen, der meines Erachtens so gut wie keinen Strom verbraucht.
    Was für Internet Geschwindigkeiten sind denn via LAN so üblich bei den Pi 4 Modellen?
  • Es sind 6.4MB/s.
    Nicht schlecht, Das sind ja ca. 51 Mbit/s.
  • Hier habe ich gerade angefangen über den Pi 4 mit Debain Datensätze von einen geteilten Ordner herunterzuladen und dabei komme ich lediglich auf 267 KB/s. Also die Internet Geschwindigkeit scheint wohl von Aufgabe zu Aufgabe stark zu variieren.
    Ich werde jetzt noch die anderen vorgeschlagen Tests machen.
  • Also die Internet Geschwindigkeit scheint wohl von Aufgabe zu Aufgabe stark zu variieren.
    Ja, denn bei deinem Download muss auch die Scheibgeschwindigkeit auf den Datenträger berücksichtigt werden. Aber 267KB/s ist doch etwas wenig. Beim Download nach /dev/null (oder memory-to-memory) werden die Daten nach der Übertragung ja verworfen bzw. nicht auf einen Datenträger geschrieben.
  • Wenn es bei dir ein Download ist, dann muss es auf der Gegenstelle ein Upload sein, und natürlich kann der auch begrenzt werden. Kannst Du den gleichen Download von einem anderen Rechner aus probieren? Ist dort die Downloadgeschwindigkeit dort genauso langsam?
    Wenn Du einen Test mit download und schreiben machen willst, dann versuch mal:
    sudo apt-get install axel mtr-tiny
    sudo dpkg --configure -a
    axel -a -n 5 http://mirror.netcologne.de/gentoo/distfiles/Audacity-2.4.2.tar.gz
    wenn fertig:
    rm Audacity-2.4.2.tar.gz
    Poste auch die Ausgabe von:
    mtr -4nr -c 1 mirror.netcologne.de
  • Anscheinend macht es einen enormen unterschied ob die Downloads / Uploads per SSH oder VNC ausgeführt werden.
    Per SSH geht es recht zügig, während es per VNC es zu einem großen geschwindigkeits Verlust kommt. (siehe Post mit den 267 KB/s. )
    Bei meinem iMac komme ich auf die vollen 100 mBit/s beim Download der selben Datei.
    Mit der Erkenntnis kann ich soweit gut weiterleben und werde dann wohl darauf achten müssen, dass Sachen die zügig geladen/versendet werden sollen ausschließlich per SSH ausgeführt werden.
    Vielen Dank für die schnelle und gute Unterstützung.
  • Hallo MacGregor,
    du kannst auf "Thema bearbeiten" klicken und die Markierung setzen.
    Dass die Datenübertragung per VNC sehr langsam ist (50KB/s), hat hotwert kürzlich auch festgestellt.
