Hey, wie muss ich diesen Sensor am Pi anschließen und wo gibt es das dazugehörige Programm zum auslesen?
Danke im voraus
Danke im voraus
Wie Feuchtigkeitssensor am Pico anschließen?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hi,
diesen Sensor kannst Du sinnvoll nur an einen Analog - Eingang anschließen. Da der Pico 4 davon hat, müsste das klappen.
Starte mal hier:
Control an LED with an analogue input
Gruß,
Holger
Hast Du wirklich Probleme zu herauszufinden, wie Du einen Analogen Sensor an den Pico anschließt?
Der einzige Stecker am Board ist gut lesbar beschriftet (sieht man am Foto). Die relevanten Daten sind auf der verlinken Seite (Betriebsspannung, analoge Ausgangsspannung).
Ein Beispielprogramm für den Pico zu finden wie man einen analogen Messwert ausliest sollte doch auch keine große Herausforderung sein.
Also etwas Eigeninitiative wäre schon angebracht.
Ich hätte in der Zeit in der ich diese Zeilen schreibe vermutlich hilfreiche Links finden und posten können, aber das gilt auch für Dich...
Was ich sehr gut finde: Du hast gleich den Sensor mit allen relevanten Daten verlinkt - das tun die wenigsten.
Alles anzeigenHast Du wirklich Probleme zu herauszufinden, wie Du einen Analogen Sensor an den Pico anschließt?
Hey, danke für deine Antwort...
Beim Anschließen hatte ich nicht wirklich Probleme, da das ja logisch ist, allerdings habe ich mich ziemlich komisch oben ausgedrückt.
Ich habe hauptsächlich nur Skripte für den Esp32 gefunden und war mir nicht sicher, ob diese auch für den Pico gut sind bzw wo ich was ändern müsste
Alles anzeigenHi,
Starte mal hier:
Gruß,
Holger
Vielen Dank
auf dem ESP32 und auf dem Pico kannst du mit MicroPython programmieren. C /C++ geht auch mit beiden Microcontrollern. Du könntest also vorhanden Code verwenden. Die Pin-Belegung die du im Code ändern musst, steht normalerweise ziemlich weit "oben" und müsste erkennbar sein.
Wenn du Probleme damit hast, dann musst du uns den Code zeigen.
Dennis
