Hi, ich suche nach einer Möglichkeit für Ikea-TradFri-Dimmer (runde)
a) die benötigte Energie zum Betrieb des Dimmers, anstatt mit einer CR2032-Batterie, durch eine kabellose Energieübertragung zu ersetzen.
Und/oder
b) einen CR2032-Akku kabellos im Dimmer zu laden
… damit ich nicht immer Batterien austauschen muss ; habe mehreren Zimmer zu versorgen u. da ist das Batterie wieder leer u. Dimmer geht nicht nervig u. das ständige wechseln auf Dauer zu aufwändig.
Eine Verkabelung der Dimmer mit Recom-TraFo klappt zwar, aber es bleibt das Problem dass die Dimmer dann ein Kabel dran haben … was eine vielfältige Quelle für geht kaputt ist, wenn jedermann die Dimmer bedient.
Frage zu a)
Der TradFri-Dimmer selbst, wenn man da keine Batterie drin lädt, braucht ja nur minimal Energie zum Betrieb.
? Kann ich mir was besorgen / zusammenbasteln um genau diese benötigte Energie per Induktion in den Dimmer zu bekommen.
Frage zu b)
Das gleiche, diesmal mit CR2032-Accu, damit man
b1) den Dimmer mit geladener Batterie von der Induktion getrennt weiterbenutzen kann u.
b2) wenn der Akku schon nicht mehr ordentlich lädt, der Dimmer nah genug an der Induktion immer noch funktioniert … quasi beides, kabelfrei CR2032-Akku laden u. ohne Akku-Funktion Energie immer noch kabellos im Dimmer zur Verfügung haben.
? Gibt’s da was, womit man seinen Dimmer-Akku wie z.B. eine Apple Watch per Induktion laden / betreiben kann ?
LG
Frank
