Raspberry Pi als LTE Router
  • Hallo Kollegen,
    bei meinem Plan, mir einen eigenen LTE-Router für mein Heimnetz zu bauen, habe ich schon vieles ausprobiert und bin auch schon recht weit. Trotzdem scheitere ich gerade an Basics und finde den Denkfehler nicht :conf: Vermutlich irgendwo in den iptables oder im routing table. Aber eins nach dem anderen... ;)
    ... und an dieser Stelle schon VIELEN DANK!
    Stephan
    Mein Setup:
    Raspberry Pi 4 mit SIM7600X 4G HAT
    Heimnetz: 192.168.2.0/24
    internes Interface: eth0: 192.168.2.2
    externes Interface: wwan0
    DHCP und DNS (noch) über Fritzbox: 192.168.2.1
    uname -a: Linux raspberrypi 5.10.17-v7l+
    installierte Pakete: udhcpc, libqmi-utils, isc-dhcp-server, fail2ban, iptables-persistent
    Was ich bereits erreicht habe:
    aus dem internen Netz erreiche ich den Raspberry Pi per ssh ;)
    vom Raspberry Pi aus erreiche ich das Internet :bravo2:
    Woran ich gerade scheitere:
    alle Pakete in "FORWARD" werden gedropt
    Ping ins interne Netz geht auch nicht
    Code: ping 192.168.2.1
    PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
    ping: sendmsg: Operation not permitted
    Details zur Konfiguration:
    Code: /etc/dhcpcd.conf
    interface eth0
    static ip_address=192.168.2.2/24
    static domain_name_servers=8.8.8.8 8.8.4.4
    Code: sudo ip route
    default via 10.127.39.4 dev wwan0
    10.127.39.0/29 dev wwan0 proto kernel scope link src 10.127.39.3
    192.168.2.0/24 via 192.168.2.2 dev eth0
    192.168.2.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.2.2 metric 202
    Code: /etc/sysctl.conf
    net.ipv4.ip_forward=1
    • Best Answer
    Der Teufel liegt im Detail....
    Jetzt konnte ich mir selbst helfen.
    Meinem FORWARD hat eine 0 gefehlt :wallbash::blush:
    Falsch:
    -A FORWARD -o wwan -i eth0 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
    Richtig:
    -A FORWARD -o wwan0 -i eth0 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT
    Somit geschlossen!
    Die Config ist (jetzt) alles im allen ganz nett, weil schlank. Für ähnliche Projekte bestimmt leicht anpassbar.
