Aufeinmal komme ich nichtmehr in meine PI rein. Das standart wasswort wurde nicht geändert die "auchtung standartpasswort wurde nicht geändert" meldung ist aber weg.
Wie kann ich jetzt das Passwort ändern?
Passwort reset Pi3B+? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Herzlichen Glückwunsch! Du wolltest das Standardpasswort nicht ändern, da hat es eben ein anderer für Dich erledigt.
Das dürfte jetzt wohl zu spät für einen sinnvollen Rettungsversuch sein.
SD raus, in ein SD-Lesegerät rein, an einen Linuxrechner stöpseln und in /mountpfad/etc/shadow das zwischen den ersten beiden : löschen.
So wie hier, nur für Pi:
https://www.linuxwiki.de/RootPasswortVergessen
Aber trauen würde ich dem System nicht mehr.
Alternativ gibt es noch john. Lässt sich mit apt install john installieren.
Das ist einfach ein Text in der Datei "/etc/motd", wenn man diese Datei ändert, auch löscht/leert, ist diese Meldung weg.
Egal, wie das Passwort lautet.
Solche eine Meldung hat aber auch einen wichtigen Grund, nämlich die, dass du das Passwort änderst.
Die SD-Karte bei einem anderen Linux-System mounten. Nur die zweite Partition (rootfs) muss gemountet werden.
Dann Passwort generieren:
Zitat$6$salt123$Va5D4y3..vU0tZpEA5OdYnz3XZRjNtN/yYytXXb3AMMTk0lcJHtVYI9ycZrZIfbC5l4sgNs0ltUL0B0x5r3eb.
Das müsste man dann nur noch in der /etc/shaddow auf dem rootfs Ändern.
Also verloren ist nichts, man muss nur wissen wie.
PS: Wusste ich vorher auch nicht, man muss nur wissen was man sucht: https://unix.stackexchange.com/questions/8124…-for-etc-shadow
Der Salt wird mit in den String eingebaut und mit $ getrennt. Das danach ist dann das eigentliche gehashte Passwort. Vorzugsweise SHA512.
