Raspberry 4 - InfluxDB Installation - Fehler
    ich möchte auf meinem Pi InfluxDB installieren.
    Leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Folgendes habe ich bisher gemacht:
    Repository hinzugefügt:
    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
    source /etc/os-release
    echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
    Aktualisieren der Paketquellen und Installation:
    sudo apt update
    sudo apt install -y influxdb
    Danach den InfluxDB-Prozess so konfigurieren, dass er beim Booten startet:
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb.service
    sudo systemctl enable influxdb.service
    InfluxDB-Client starten:
    influx
    Folgende Fehlermeldung erscheint dann:
    pi@raspberrypi:~ $ influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    Jemand eine Idee was ich machen muss?
  • Folgende Fehlermeldung erscheint dann:
    Was ist denn das Ergebnis des Checks?
    Was zeigt
    ping oder ping -4 localhost ?
    sudo systemctl status influxdb ?
    Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen🤓
  • Hast Du an /etc/influxdb/influxdb.conf Veränderungen vorgenommen?
    Bei mir:
    pi@rasp07:~$ ls -l /etc/influxdb/influxdb.conf
    -rw-r--r-- 1 root root 20851 Jul 29 2019 /etc/influxdb/influxdb.conf
    Sind die Directories in den <meta> und <data> Abschnitten der influxdb.conf vorhanden und für influxdb nutzbar?
    Bei mir sieht das so aus:
    pi@rasp07:~$ ls -l /var/lib/influxdb/meta
    insgesamt 16
    -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 12689 Apr 4 02:46 meta.db
    pi@rasp07:~$ ls -l /var/lib/influxdb/data
    insgesamt 20
    drwx------ 4 influxdb influxdb 4096 Sep 30 2019 arduino
    drwx------ 4 influxdb influxdb 4096 Jun 12 2019 _internal
    drwx------ 4 influxdb influxdb 4096 Jun 12 2019 pydb
    drwx------ 4 influxdb influxdb 4096 Jun 12 2019 sensors
    drwx------ 4 influxdb influxdb 4096 Jun 12 2019 weather
    Kannst Du bitte noch
    pi@rasp07:~$ file /usr/bin/influxd
    ausführen und das Ergebnis zeigen.
    Edited once, last by Leroy Cemoi: Ergänzung um file 😀 ().
  • In der influxdb.conf - Datei habe ich keine Änderungen vorgenommen.
    Hier die Ergebnisse:
    -rw-r--r-- 1 root root 21440 Apr  4 07:56 /etc/influxdb/influxdb.conf
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 influxdb influxdb 20 Apr  4 07:56 meta.db
    ls: Zugriff auf '/var/lib/influxdb/data' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /usr/bin/influxd: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), statically linked, Go BuildID=AhWcOKK82WKGTXkmLOTk/AYpekYI0IjqqsOfV8q_n/hsTgjV-ncJPtgh86jZbs/PSPthmO8Lc-H24VkBrCK, not stripped
    Kann man irgendwo einen Fehler sehen, bzw. was muss ich machen?
