Lampen leuchten, ohne dass ich die Pins manuell über ein Python-Skript ansteuere.
    wenn ich eine LED und einen Widerstand in einen korrekten Stromkreis mit den Pins setze und den Pi anschalte, dann leuchtet die LED.
    Ist das normal? Warum muss ich den Pin nicht mit den GPIO.setup und GPIO.output Befehlen ansteuern?
    Im Moment habe ich folgenden Aufbau: eine LED mit Widerstand, verbunden mit Pin 17 (GPIO.BOARD Modus, hat 3,3V) als hohes Potential und einen Ground als Masse, die LED leuchtet.
    Wenn ich jetzt ein Python-Skript schreibe um die LED auszuschalten, welches so aussieht:
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(17,GPIO.OUT)
    GPIO.output(17,GPIO.LOW)
    dann kommt folgende Fehlermeldung:
    File "led.py", line 3, in <module>
    ValueError: The channel sent is invalid on a Raspberry Pi
    Auf dem Pi befindet sich nur ein paar Bibliotheken für einen DHT22 Sensor, eine ssh und eine conf-Datei damit der Pi automatisch mit dem Wlan verbindet und ich ihn über puTTy ansteuern kann.
    Hat irgendjemand Ideen?
    absoluter Anfänger und leider schon am Ende meiner Ideen
    • Best Answer
    der Pin17 hat zwar die Spannung, aber der hat die immer. Wenn du einen GPIO-Pin auf High oder Low setzen willst, musst du einen anderen nehmen. Zum Beispiel Pin 7.
    Hier kannst du nachlesen, welcher Pin was kann.
    Wenn du schon am lernen bist, empfehle ich dir gleich gpiozero. Schau mal 2.3. Darüber wird auch nochmal erklärt welche Pin-Bezeichnung verwendet wird. Wenn du das benutzt kannst du die 17 im Code behalten, da damit die GPIO-Bezeichnung gemeint ist. Allerdings musst du die LED noch richtig anschließen.
    Dennis
    🎧 Strahlend soll die Zukunft sein, gut wir werden seh'n, ob wir wie ein Strahlemann lächelnd untergeh'n. 🎧
  • wenn ich eine LED und einen Widerstand in einen korrekten Stromkreis mit den Pins setze und den Pi anschalte, dann leuchtet die LED.
    Ist das normal?
    Ja, aber man kann das ändern.
    Und zwar mit sudo nano /boot/config.txt
    Dort fügst Du am Ende der Datei folgende Zeile hinzu:
    gpio=17=op,dh
    Siehe auch: https://www.raspberrypi.org/do…ration/config-txt/gpio.md
    Jürgen
    Edit: Wird erst wirksam nach einem Reboot.
  • Hallo Jürgen,
    der User "Irrtum" schreibt vom Pin 17 - nicht vom GPIO17 (= Pin 11).
    Der mit 3V3 belegte Pin 17 lässt sich nicht seiner einzigen Funktion berauben.
