Hallo!
Ich habe mal in meinem Wahn versucht alleine ein Programm zu installieren und bin nach dieser Anleitung vorgegangen: rpisurv installation
Nach dem ich es installiert habe sollte ich die Config Files ja anpassen... Leider finde ich nirgends dort so eine File wie in der Anleitung...
Kann mir vielleicht helfen? Wie bekomme ich die Software richtig installiert damit auch die Configfiles vorhanden sind...
Configuration
Rpisurv has the following config files
/etc/rpisurv/general.yml => General config, mostly not needed to touch this.
/etc/rpisurv/display1.yml => Define screens and streams used for first monitor.
/etc/rpisurv/display2.yml => Define screens and streams used for second monitor. Which monitor will be display1 or display2 depends on which HDMI port you plug it in.
If you only plug one monitor then only one of the config files will be read (display1.yml or display2.yml).
A screen consists out of multiple streams. A display is the equivalent of a monitor. On a display you can define multiple screens which can be cycled between.
For full config explanation with all possible options consult the config files in /etc/rpisurv after install.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte...
System ist ein Raspberry PI4
