Guten Tag,
ich plane gerade ein Projekt welches in der Firma in der ich arbeite die Befüllung der Kessel mit Wasser übernhemen soll.
Hier die Anforderungen:
-möglichst genau ( 2-3l Abweichung bei einer Menge von 800l währe akzeptabel aber nur 1 l deutlich besser)
-Wassertemperaur von ~12°C-65°C
-leicht zu bedienen
-automatisch abschalten wenn Wassermenge erreicht ist
-200-800l
-+50l/min
Und hier der Plan wie ich mir das ganze vorstelle:
zu Beginn kommt ein T-Stück zum Einsatz in den ein Temperaturfühler [Anzeige] eingesetzt wird.
Gefolgt von einem Magnetventil [Anzeige] (normal geschlossen)
und danach noch ein Durchflusssensor [Anzeige] (Hall) (Vllt auch dieser [Anzeige])
Das ganze wird an die normale Hauswasserleitung oder eine Entsalzungskartusche angeschlossen. Läuft also alles über normalen Wasserdruck.
Ich hätte gerne, dass die Temperatur des Wassers bestimmt wird um die richtige Dichte zu ermitteln und so die Genauigkeit zu erhöhen. Und da das Wasser schon eingeleitet wird bevor sie Solltemperatur erreicht ist muss er die Wassermenge auch 'live'(?) berechnen. Ich kann nicht vorher einstellen das er bei XY Impulsen stopt sondern das er die Impulse je nach Temperatur berechnet.
Dazu kommt das die Durchflussgeschwindigkeit nicht immer die selbe ist. Der Durchfluss bei der Entsalzungspatrone ist deutlich geringer als an der normalen Leitung und es gibt auch einige Produkte die nur mit langsam zulaufendem Wasser produziert werden können. (Jetzt wo ich es schreibe fällt mir auf das es eventuell auch nett wäre den Durchlauf vom Wasser einstellen zu können)
Die Wassermenge über das Gewicht zu bestimmen ist leider nicht möglich da bei vielen Produkten das Wasser unter Rühren zugegeben wird.
Das ganze würde ich gerne über einen PI Zero W und Handy/Tablet steuern.
Fällt hier jemanden eine Software ein die einigermaßen dicht an den Plan ran kommt?
Und für den restlichen Plan sind selbstverständlich auch gerne Verbesserungsvorschläge gesehen
Und noch eine Kleinigkeit die meine Motivation für das Projekt geweckt hat:
Aktuell wird das ganze von einer normalen Wasseruhr abgelesen und die Jungens müssen immer wieder Ihre Arbeit unterbrechen um auf der Uhr zu gucken ob die richtige Menge schon erreicht ist. Wenn sie zusätzlich noch im Stress sind kommt es natürlich auch immer mal wieder vor das zu viel Wasser im Kessel landet bis dazu das sie ihren Arbeitsplatz überfluten . Daher hoffe ich das ich hier etwas Hilfe bekommen kan um dieses Treiben zu beenden
