Surfen am iPhone über PiVPN (Wireguard) + PiHole nicht möglich
  • Hallo
    ich habe mir auf meinen Raspberry Pi 3 PiHole + PiVPN (Wireguard) installiert.
    Ich besitze eine feste IP Adresse und habe das auch so in der Installation eingestellt.
    Mein PC kann jetzt über PiHole ohne Werbung surfen.
    Mit meinem iPhone kann ich auch schon auf mein Heimnetzwerk und meinen NAS zugreifen. (was meine Grundintention war)
    Was mich jedoch stört ist dass ich mit dem iPhone bei eingeschaltetem VPN (Wireguard) nicht im Internet surfen kann und PiHole nutzen kann.
    Weswegen ich diesen jedesmal ausschalten muss und den Luxus von PiHole auch nicht unterwegs verwenden kann.
    Leider hab ich mit meiner Konstellation kein passendes Tutorial gefunden.
    Was muss ich am Raspberry tun damit die Verbindung vom Handy durch den VPN auch wieder raus ins Internet kann?
    Ich habe irgendetwas mit IP-Forwarding und Privaten/Öffentlichen Schlüsseln gelesen
    Habe auch schon einiges versucht aber es klappt leider Nichts.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ! :conf::helpnew:
    LG
  • Go to Best Answer
  • Was muss ich am Raspberry tun damit die Verbindung vom Handy durch den VPN auch wieder raus ins Internet kann?
    Wie ist auf deinem PI die Ausgabe von:
    sysctl net.ipv4.ip_forward
    Ist dein Handy so konfiguriert, dass dieses, via VPN den PI als "default gateway" (für den Internetzugang) benutzt?
  • Ich bin grad auf der Arbeit aber heute Abend werd ich nochmal alles neu aufspielen und es ausprobieren.
    WaldiBVB
    Soll ich dann die Heimnetzwerk-IP also 192.168.0.X vom Raspberry als DNS eintragen (wie ich es am pc unter den ipv4 einstellungen gemacht habe)?
    Oder die öffentliche ipv4 die man mit dem Befehl ifconfig am raspberry herausfindet?
    Momentan ist 10.6.0.1 eingetragen
    rpi444
    Das werde ich heute Abend nachschauen
  • Du musst aber das von rpi444 genannten ipv4 forwarding auch aktiviert haben. Im Normalfall hättest du nämlich auch vorher schon zumindest zugriff aufs Internet haben müssen.
  • so...
    rpi444
    ipforward scheint aktiviert zu sein:
    net.ipv4.ip_forward = 1
    WaldiBVB
    habe jetzt in der Wireguard-App den Eintrag unter DNS-Server auf die IP von dem Raspberry 192.168.0.x eingestellt
    Leider funktioniert es immernoch nicht :(
    Ich habe PiHole (mit Unbound) mit Hilfe diesem Tutorial installiert https://www.youtube.com/watch?v=FnFtWsZ8IP0&t
    Liegt es vllt daran, dass ich auf dem PiHole Webinterface den Upstream DNS Server IPv4 auf 127.0.0.1#5335 eingestellt habe ?
    ist bei Minute 11:45 zu sehen
    Also mein Gedanke war dass die Einstellung mit Wireguard eventuell in die Quere kommt.
    Edited once, last by thaero ().
  • Unbound habe ich konfiguriert in dem ich auf der Seite https://docs.pi-hole.net/guides/dns/unbound/ relativ in der Mitte den Text kopiert und hier eingefügt habe:
    sudo nano /etc/unbound/unbound.conf.d/pi-hole.conf
    muss ich eventuell die IP (und port?) ändern ?
    soweit ich das noch von früher kenne dürfte 127.0.0.1 nur den lokalen Computer ansprechen
  • habe jetzt in der Wireguard-App den Eintrag unter DNS-Server auf die IP von dem Raspberry 192.168.0.x eingestellt
    Wie konfiguriert man in der WireGuard-App das "AllowedIPs" (crypto-routing)? ... für den Zugang zur IP-Adresse 192.168.0.x des PI.
  • Also anfangs habe ich nach der Installation ein Wireguard Profil erstellt:
    pivpn -a
    und mit
    pivpn -qr
    einen Barcode anzeigen lassen den ich dann mit der Wireguard App scanne
    Damit „sollte“ laut Internet alles eingestellt sein...
    Habe die Profil Einstellungen bearbeitet in der Wireguard App und den DNS geändert wie es WaldiBVB erklärt hat
    Dachte dass das Handy sich dann richtig einwählt
    Irgendwie komm ich nicht wirklich weiter
    Hab mir auch alles selbst erklärt über die ganzen Tutorials
    Also mir fehlt auch einiges an Wissen 😅
    Habt ihr noch eine Idee ?
  • Wie gesagt am PC funktioniert PiHole
    Aber am Handy nicht
    Am Handy funktioniert nur der VPN Zugriff auf mein Heimnetzwerk
  • Am Handy funktioniert nur der VPN Zugriff auf mein Heimnetzwerk
    Und warum kann das Handy dann die IP-Adresse 192.168.0.x ( des Pihole) nicht erreichen?
  • Kann es sein dass ich in den PiVPN Configs auch die IP 192.168.0.X eintragen muss?
    Das hier ist der Debugging log: (pivpn -d)
  • rpi444 das wüsste ich auch gern ^^
    Welche IP-Adresse im Heimnetz kannst Du erreichen?
  • die meines Routers und über die DS Photo App auf den Synology NAS
    Kannst Du von deinem Handy einen Ping auf die IP-Adresse des PI machen? ... oder einen Portscan auf einen lauschenden Port des PI machen?
  • also mit einer App die ich gerade gefunden habe konnte ich einen Ping auf den PI machen (60ms, 64bytes, TTL=64)
    aber keine Ahnung wie man einen Portscan macht :denker:
    • Best Answer
    Oh man...
    ich habe vorhin den gewünschten DNS in der PiVPN und Wireguard config eingetragen mit:
    sudo nano /etc/pivpn/wireguard/setupVars.conf
    sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
    zusätzlich habe ich davor in der Wireguard App auch den DNS-Server eingetragen
    hat leider nicht funktioniert
    jetzt hab ich aus Verzweiflung einfach mal ein neues Profil angelegt (die Einstellungen in der Config von PiVPN und Wireguard habe ich gelassen)
    pivpn -a
    pivpn -qr
    JETZT FUNKTIONIERT ES EINFACH!
    ich fass es nicht! ^^
    sogar Apps die verseucht sind mit Werbung haben keine mehr !
    Wird mir auch alles im PiHole Webinterface angezeigt jetzt.
    Vielen Dank für eure Hilfe !
    und
    Gute Nacht :sleeping:
