Hallo, da ich den Webserver auf meinem PI online zur Verfügung stelle, hatte mir vor ca 2 Jahren ein Let’s Encrypt Zertifikat auf meinem Raspi für eine registrierte Domain erstellt. Letztes Jahr bekam ich dann Emails, dass dieses Zertifikat demnächst ausläuft. Aus Gründen hatte ich damals keine Zeit mich darum zu kümmern und das Zertifikat verfiel kurz darauf. Allerdings habe ich den PI jetzt vor kurzem erst wieder in Betrieb genommen und daher auch den Webserver bis jetzt nicht genutzt. Jetzt läuft wieder soweit alles, auch der Zugriff auf den Webserver, allerdings natürlich nicht über https
Jetzt wäre die Frage, wie ich da nun wieder ein neues Zertifikat erstelle, da auf dem PI ja immernoch das alte eingerichtet ist? Wenn ich jetzt wie beim erstmaligen Einrichten
eingebe, dann wird erstmal angezeigt, dass meine Domain noch gespeichert ist und es wird versucht ein neues Zertifikat zu erstellen (oder das alte zu erneuern?) aber es bricht dann mit einer Fehlermeldung ab (Domainnamen wurde hier abgeändert):
Cert is due for renewal, auto-renewing...
Renewing an existing certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for domain.de
Waiting for verification...
Cleaning up challenges
Failed authorization procedure. domain.de (http-01): urn:ietf:params:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Fetching http://domain.de/.well-known/acme-challenge/uGuG[...]TdnE: Timeout during connect (likely firewall problem)
IMPORTANT NOTES:
- The following errors were reported by the server:
Domain: domain.de
Type: connection
Detail: Fetching
http://domain.de/.well-known/acme-challenge/uG[...]TdnE:
To fix these errors, please make sure that your domain name was
entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
your computer has a publicly routable IP address and that no
firewalls are preventing the server from communicating with the
client. If you're using the webroot plugin, you should also verify
that you are serving files from the webroot path you provided.
Alles anzeigen
Zur Fehlervermeidung habe ich jetzt vorübergehend DynDNS im Router deaktiviert und die DNS-Server Einstellungen (zwecks PI-Hole) wieder auf Standard gesetzt.
