Guten Tag,
Ich habe einen mittlerweile schon recht alten Pi 3b, den ich eigentlich noch nie genutzt hatte. (damals auch geschenkt bekommen)
Jetzt wollte ich ein Projekt angehen und da kam der ungenutzte Pi sehr gelegen.
Ich stoße aber auf folgendes Problem: weder Tastatur noch Maus funktionieren bzw. es kommt kein Input beim Pi an
Ich habe folgendes Getan:
-Unterschiedliche Mäuse und Tastaturen ausprobiert, die allesamt auf anderen PCs (Sogar am fernseher) funktionieren. Machne hatten bluetooth oder flashy Belechtung, manche nicht.
-Einerseits natürlich als erstes einmal die neueste software drauf gespielt, als das aber nicht funktionierte habe ich die gleiche Software nochmal auf einer anderen SD geflasht, da das in einem anderen Forenbeitrag die Lösung des Problems darstellte. Ich hatte due vollwertige version des Raspberry Pi OS.
-versucht das ganze abgesehen von mienem jetzigen Netzteil (welches dieses [Anzeige] (komischerweise ein aff. Link; weiß auch nicht warum) sein müsste) auch mit anschluss an andere Handyladegeräte und PC USB Buchsen (habe auch verschiedene Kabel versucht)
-an & aus gemacht
-alle Geräte wiederholt in alle vier USB buchsen gesteckt (und jedes mal angst gehabt ich reiße gleich was ab )
Andere Infos:
-Das ganze ist per HDMI an meinen Monitor angeschlossen und bootet wunderbar (auf allen 3 versionen der Software (alte, aktuelle auf SD1, aktuelle auf SD2))
-Rote LED leuchtet Konstant
-Grüne LED flackert ab und zu etwas herum
Ich habe folgendes nicht:
-jegliche Commands ausgeführt
-Einen Powered USB Hub
-eine Verbindung über ssh selbst hinbekommen (was aber sicherlich an miener fehlenden Hartnäckigketi und Expertise Liegt, das Gerät war in der Fritzbox sichtbar nachdem mit LAN angeschlossen)
Viele Grüße und fragt gerne nach, wenn etwas felht,
Lai
