Systemd service syntax Hilfe
  • Ich möchte eine Instanz vom OMXplayer starten und an eine bestimmte Stelle im Video skippen.
    Dazu soll der Pi beim Boot auf das Netzwerk und die Netzwerkzeit (systemd-timesyncd) warten. Die aktuelle Uhrzeit soll dann entsprechend der Abspielposition im 24 Stunden langem Video sein.
    Wenn ich den service neu starte / den pi boote startet das Video immer vom Anfang. Komischerweise funktioniert jedoch alles korrekt wenn ich in einer Shell folgenden Befehl eingebe:
    /usr/bin/omxplayer -r --aspect-mode fill --no-keys --no-osd "/home/pi/Video/st24.mov" -l $(/usr/bin/date +%T)
    Wo liegt in meinem Serviceskript der Fehler?
    Hier das geschriebene Skript:
    [Unit]
    Description=24Pi
    Before=systemd-user-sessions.service
    After=time-sync.target
    Wants=time-sync.target
    [Service]
    TimeoutStartSec=0
    ExecStartPre=/bin/bash -c '/bin/journalctl -b -u systemd-timesyncd | /bin/grep -q "systemd-timesyncd.* Synchronized to time server"'
    ExecStart=/bin/bash -c '/usr/bin/omxplayer -r --aspect-mode fill --no-keys --no-osd "/home/pi/Video/st24.mov" -l $(/usr/bin/date +%T)'
    Type=simple
    User=pi
    ExecStop=/usr/bin/killall omxplayer.bin
    Restart=on-failure RestartSec=30
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    :danke_ATDE:
  • Go to Best Answer
  • Meinst Du so?
    [Unit]
    Description=24Pi
    [Service]
    TimeoutStartSec=0
    ExecStart=/bin/bash -c '/bin/journalctl -b -u systemd-timesyncd | /bin/grep -q "systemd-timesyncd.* Synchronized to time server" && /usr/bin/omxplayer -r --aspect-mode fill --no-keys --no-osd "/home/pi/Video/st24.mov" -l $(/usr/bin/date +%T)'
    Type=simple
    User=pi
    Restart=on-failure
    RestartSec=30
    [Install]
    Dann verändert sich nichts weiter. Das Video startet wieder vom Beginn.
    • Best Answer
    Nop
    und dann
  • Jetzt habe ich es verstanden und das Video startet dank des "ausgelagerten" bash-skripts an der richtigen Stelle!
    Vielen Dank für eure rasche und kompetenten Antworten!
    :danke_ATDE::bravo2:
