GPIO Input von Arduino abfragen
    ich lasse ein Relais per Arduino steuern. Da ich kein Shield für die Datenaufzeichnung per Arduino besitze, möchte ich dies gerne provisorisch per Raspberry tun. Ich habe mir folgende Schaltung gebaut. 10k Ohm Widerstand am Ground und 1k Ohm Widerstand am GPIO 17.
    Leider kommt an Pin 17 (BCM) nur 0 an, wenn das Kabel mit dem Arduino verbunden ist. Stecke ich das blau Kabel an die 3.3 V Spannungsversorgung des Pi wird eine 1 registriert.
    Der Code sieht folgendermaßen aus:
    import RPi.GPIO as GPIO
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(17,GPIO.IN)
    while True:
        if GPIO.input(17) == True:
            Matte = 1
        else:
            Matte = 0
    Eigentlich sollte die Aufzeichnung ob die Ausgabe am Arduino High oder Low ist doch so klappen oder ?
    Gruß Kai
  • und wo geht GND vom Arduino zum PI?
    Wenn beide sich verstehen sollen ist eine gemeinsame Sprache nötig und alle Signale beziehen sich IMMER auf GND!
    Legt also Einer ein Signal bezogen auf GND an und der Andere soll es verstehen muss er dieselbe Sprache sprechen also denselben GND haben.
    Nur der Arduino brüllt immer mit 5V und der PI kann nur 3,3V hören sonst platzt ihm sein Trommelfell, also muss ein Signal vom Arduino zum PI leiser gestellt werden -> Spannungsteiler!
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
    oder Pegelwandler
    https://www.berrybase.de/senso…l-konverter-bidirektional
    aus
    jar
    Edited 2 times, last by jar ().
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Dann hatte ich ja Glück das ich mit den Pin am Pi nicht zerschossen habe.
    Das mit dem GND verstehe ich nicht so ganz, das ist doch immer 0V oder ? Dann müsste der Potential unterschied doch ermittelbar sein, auch wenn beide GND nicht verbunden sind ?
    Für den Spannungsteiler ist das dann ein belasteter oder ein unbelasteter Spannungsteiler ?
    Ich denke es ist ein unbelasteter der Inputpin am Pi ist ja kein "Verbraucher" oder ?
    Gruß Kai
  • Das mit dem GND verstehe ich nicht so ganz, das ist doch immer 0V oder ?
    ach ist das so?
    wie lang bist du daheim? (in welcher Höhe ist dein Kopf?)
    wie lang bist du auf dem Mount Everest? (in welcher Höhe ist dein Kopf?)
    Ich tippe auf >8000m Höhenunterschied!
    Ja DU bist immer gleichlang, aber GND liegt wohl auf verschiedenen Höhen!
    also ist GND != GND ;)
    Erst wenn du deinen Standort auf dem Mount Everest ausbuddelst und nach Hause bringst sind die beiden GND gleich. :lol:
  • Das Beispiel ist gut, jetzt habe sogar ich es verstanden :)
    Ich habe die Schaltung jetzt so aufgebaut.
    Zwischen Pin 10 Arduino und GND sind drei 10k Ohm Widerstände, zwischen Pi Eingang nochmal ein 1k Ohm Widerstand. So sollte doch die Spannung von 5V aus 3.3 V reduziert werden.
    GND sind beide Verbunden.
    Leider wird immer noch nur eine 0 ausgegeben.
    Gruß Kai
    Tante Edit:
    Nachdem ich alles mit meinem Multimeter durch gemessen habe, klappt jetzt alles :)
    Danke für deine gute Erklärung mit dem Everest ;)
    Gruß Kai
    Edited once, last by reed ().
