Hallo Forum,
Habe endlich erfolgreich meinen Raspi4 mittels VNC-Server von meinem Ubuntu-Rechner(20.04) erreicht.
Jetzt soll das Ganze auch ohne angeschlossenen Monitor funktionieren.
Bootet man den Raspi ohne Monitor und will dann darauf zugreifen, kommt erstmal die Meldung "Cannot currently show the desktop".
Nun gibts jede Menge Anleitungen wie man das umgeht, etwa mit editieren von /boot/config.txt oder das Ganze grafisch mit sudo raspi-config und dann dort eine definierte Auflösung einstellen.
Das funktioniert auch, aber eben nur mit schlechter Auflösung. Schließt man dann wieder den Monitor an, zeigt der auch noch die schlechte Auflösung an...
Frage: Wie kann ich eine Auflösung von 1680x1050 oder auch 1920*1080 erreichen wenn kein Monitor angeschlossen ist?
Stellt man das entsprechend in /boot/config.txt ein, dann wird das ignoriert.
Grüsse
