Hallo
kann man eine SD überprüfen wie gut sie noch ist? guter Zustand oder kurz vor dem Tod? Überprüfungsprogramm der Zellen auf Read/Write?
Vielen Dank!
Hallo
Vielen Dank!
SD überprüfen?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Such mal nach h2testw, das zeigt auch die tatsächliche Grösse der Karte bzw Stick an.
Die Karte wird damit allerdings vollkommen überschrieben. Über den Zustand lässt sich keine klare Aussage machen, aber wenn die Karte sehr viele Fehler hat wird sie wohl nicht mehr lange leben.
OK, das wäre für mich und Mac dann F3, aber ich möchte nicht die Daten überschreiben. hmmm
Wenn Du mit fsck.ext4 = e2fsck ein EXT4 Filesystem überprüfst/reparierst, kannst Du mit -cc die Partition "read-write non-destructive" auf Badblocks testen.
Auch badblocks könnte das alleine mit der Option -n. badblock soll aber alleine (wegen der Sektorgrösse) nicht verwendet werden, es wird von e2fsck aufgerufen/verwendet. Siehe < man e2fsck >, < man badblocks >
kann man das direkt am Raspi4 machen mit der internen SD oder muss das auf den Win-PC?
Was ist bei Dir die Consolenausgabe von < man e2fsck >, < man badblocks >, ohne Klammern, am Windows-PC ?
Das Badblock-Problem wird aber überbewertet, meistens ist es einfach ein korruptes Filesystem.
Das lässt sich quasi als "dry run" gerade noch gemountet checken.
Zum Reparieren muss die SD in einen USB Card Reader an ein anderes Linux (Pi).
