Hallo Forum,
auf einem Raspberry Pi Zero mit Raspbian GNU/Linux 10 (buster) habe ich "rtl-sdr" installiert u. einen RTL-Stick angeschlossen.
Wenn ich die Software mit rtl_tcp -a 192.168.178.89 starte, kann ich über einen WinPC mit SDR# verschiedene Frequenzen tunen.
Wenn ich den Dienst dauerhaft aktivieren möchte: sudo systemctl enable rtl_stick.service
bekomme ich foldenden Fehlermeldung: Failed to enable unit: File rtl_stick.service: Invalid argument
Die Datei rtl_stick.service liegt unter: /etc/systemd/system/
-rw-r--r-- 1 root root 456 May 1 15:57 /etc/systemd/system/rtl_stick.service
u. hat folgenden Inhalt:
[Unit]
Description= RTL_Stick Service
After=multi-user.target
network-online.target
Wants=network-online.target
[Service]
Type=idle
ExecStart=/bin/bash -c "/usr/bin/rtl_tcp -a $(/sbin/ip -o -4 addr show dev eth0 | awk '{ print $4; }' | cut -d/ -f1) "
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alles anzeigen
Ich wäre dankbar, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich den Dienst dauerhaft aktivieren kann (dies ist mein erster Beitrag u. ich hoffe, das der Beitrag so weit OK ist...)
Danke u. Gruß
Kuno
