Hallo, ich verwende einen Pi 3B 1.2.
Darauf installiert ist ein vordefiniertes Image mit Mosquitto und Emoncms auf der SSD (es wird keine SD Karte verwendet). Dazu werden noch Photovoltaik Programme 2x solpiplog und ein USB shunt im Autostart ausgeführt. Nachträglich installiert wurden Node Red und Raspibackup. Das Backup wird über NFS auf einer Synology gespeichert. Erst mit dd, seit paar Wochen mit rsync.
USB Belegung: 1x SSD 120GB 2x Inverter, 1x USB shunt
Im Normalbetrieb ist die CPU zu 15% ausgelastet. Sobald ich das Backup starte, werden die von mir bestimmten Prozesse beendet und das Backup läuft. Sobald das Backup startet, ist die CPU zu 100% ausgelastet und die Temp steigt auf ca. 80°C.
Sobald das Backup beendet ist, bleibt die CPU Auslastung auf 100%. Solange, bis ich einen reboot durchführe. Die Programme solpiplog sorgen für die hohe Auslastung der CPU.
Ich habe nochmals geschaut, ich finde die Programme nicht in der Prozessliste um diese während dem Backup zu beenden und danach wieder zu starten.
Was noch interessant sein könnte: Ich starte den Pi und dann stecke ich die USB Geräte dran. Dann muss ich nochmals den Pi neu starten, da sonst die USB Zuweisung eine andere ist, als wenn ich im laufenden Betrieb die USB Geräte einstecke. Das Photovoltaik logging findet sonst nicht statt.
Im laufenden Betrieb sichtbare Programme auf der grafischen Oberfläche:
2x solpiplog, 1x bmvlog
Unsichtbare Programme:
Node-Red, Emoncms
Prozesse in Raspibackup (mit X versehen, diese werden beendet und wieder gestartet)
nodered X, emoncms_mqtt X, mosquitto X
alsa-restore, alsa state, apache2, avahi-deamon, blalsa, bluetooth, colord, console-setup, cron, cups-browsed, cups, dbus, dhcpcd, dphys-swapfile, fake-hwclock, feedwriter, gldriver-test, hciuart, ifupdown-pre, keyboard-setup, kmod-static-nodes, lightdm, log2ram, mariadb, networking, polkit, raspi-config, redis-server, rng-tools, rpi-eeprom-update, rsyslog, rtkit-deamon, service-runner, triggerhappy, udisks2, ufw, vncserver-x11d.service, wpa_supplicant
Die Backups habe ich noch nicht ausprobiert, da ich noch keinen zweiten Pi habe (möchte mir als Redundanz holen falls der laufende mal die Grätsche macht). Daher auch die ersten Backups mit dd (wegen mehr Erfahrung bei Windows) und nun mit rsync.
Die SSD ist aktuell nur zu 16Gb sichtbar. Habe ich noch nicht erweitert und werde ich wohl "nie" brauchen.
Während dem Backup kann ich weiterhin auf Emoncms schauen, ich bin sicher es wird auch weiterhin geloggt.
Kann mir jemand helfen wie ich ohne Neustart das Backup durchführen kann und ohne, dass der Pi auf 80°C geht?
