Hallo rpi444, mäkele doch nicht immer an meinen Formulierungen rum De facto hast Du aber recht. Nun kannst Du mir sicher erklären, wie ich die Edimax Antenne konfigurieren muss
WLAN Reichweite erhöhen
maksimilian -
6. Mai 2021 um 15:07 -
Unerledigt
WLAN Reichweite erhöhen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Das Problem mit dem Power Management hatte ich gelöst in dem ich in der Datei /etc/rc.local in der Zeile vor exit 0 den folgenden Befehl eingefügt habe:
/sbin/iwconfig wlan0 power off
/etc/rc.local sieht bei mir jetzt so aus:
Bash
Alles anzeigen#!/bin/sh -e # # rc.local # # This script is executed at the end of each multiuser runlevel. # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other # value on error. # # In order to enable or disable this script just change the execution # bits. # # By default this script does nothing. # Print the IP address _IP=$(hostname -I) || true if [ "$_IP" ]; then printf "My IP address is %s\n" "$_IP" fi /sbin/iwconfig wlan0 power off exit 0
Dadurch wird bei jedem Start der Befehl iwconfig wlan0 power off ausgeführt. Das hat bei mir soweit immer funktioniert und die Situation entscheidend verbessert.
Nach einem Reboot bringt iwconfig folgendes Resultat:
Danke, pgloor, für den Hinweis.
Hast Du in der FB WLAN für 2,4 GHZ + 5 GHZ aktiviert? Falls ja, hast Du 2 unterschiedliche SSIDs? Falls nein, dann hol das bitte nach. Am besten das 2,4 GHZ und das 5 GHZ mit in den Namen bringen.
2,4 GHz hat ja eine größerer Reichweite.
Das "Signal level" am Standort des PI ist noch ausreichend. Mit etwas "Bastelarbeit" kann man eine brauchbare WLAN-Verbindung hinbekommen, die man mit einem cronjob oder einer timer-unit oder/und mit einem action-script/wpa_cli absichern sollte.
Hallo rpi444, kannst Du Deine Aussage bezüglich Absicherung konkretisieren ? Ich würde gerne einen cron-Job laufen lassen, welcher abfragt, ob die WLAN-Verbindung noch existiert und ggfls. die Verbindung wieder herstellt.
..., welcher abfragt, ob die WLAN-Verbindung noch existiert ...
Vergleiche z. B. mal die Ausgabe von echo:
wenn die WLAN-Verbindung noch existiert bzw. wenn die WLAN-Verbindung nicht mehr existiert.
BTW: Aber für eine stabile WLAN-Verbindung hast Du bis jetzt, noch nichts getan, oder?
Poste mal von deinem stationären PI, die richtig anonymisierte Ausgabe von:
Das beantwortet meine Frage nicht.
Soll man das jetzt so verstehen, dass nur das 2.4GHz-Wlan aktiviert ist? Wenn ja, dann ist das OK.
BTW: Mit zusätzlich aktivem 5.0GHz-Wlan, kann die FB auch den fest eingestellten 2.4GHz-Kanal temporär wechseln. Das führt dann (auch) zu einer Unterbrechung in der 2.4GHz-Wlan-Verbindung.
Ich hatte 2,4 und 5 GHz im gleichen Netz aktiviert. Ich war zunächst der irrigen Ansicht, dass 5 GHz die Reichweite erhöht, was ja nicht stimmt. Deshalb betreibe ich WLAN jetzt ausschließlich mit 2,4 GHz.
Man kann natürlich 5 + 2,4 GHZ gleichzeitig betreiben, aber bitte nur mit unterschiedlichen SSIDs. Ansonsten können Geräte, die beides können, schon dauernd wechseln.
50GHZMeinWLAN
24GHZMeinWLAN
Erstens weiß man gleich woran man ist, wenn das Gerät beide Varianten können, und zweitens wechselt ein Gerät, das beides kann, nicht dauern zwischen den beiden Varianten.
OK, Not connected.
Nein.
50GHZMeinWLAN
24GHZMeinWLAN
Danke.
Ich habe da mit einem Unterstrich dazwischen, einfach 24 oder 50 hinter die SSD meines Routers gesetzt.
24 für das 2.4Ghz WLAN und 50 für das 5Ghz WLAN.
Dann poste mal die Ausgaben von:
