ich bin neu auf der Raspberry Plattform, bitte verzeiht mir, wenn ich bischen länger brauche.
Ich habe mir einen Raspberry 4 (4GB) gekauft und an dem hängen im RAID1 zwei 500GB Festplatten über einen USB3 Hub mit eigener Stromversorgung.
Auf dem Raspberry ist ein NextCloudPi installiert von ownyourbits über etcher installiert. Die Konfiguration auf 192.168.178.2 intern - extern über einen dyndns Service über meine Fritzbox 7530 forwarted (443 und 80).
Jetzt habe ich zwei Probleme:
1. Im ncp Admin Übersichtseite kommt es noch zu Fehlermeldungen:
Sicherheits- & Einrichtungswarnungen
Für die Sicherheit und Performance Deiner Instanz ist es wichtig, dass alles richtig konfiguriert ist. Um Dir dabei zu helfen, führen wir einige automatische Prüfungen durch. Weitere Informationen kannst Du der verlinkten Dokumentation entnehmen.
Es gibt einige Warnungen bei Deiner Systemkonfiguration.
- Dieser Installation fehlen einige empfohlene PHP-Module. Für bessere Leistung und bessere Kompatibilität wird dringend empfohlen, diese zu installieren.
imagick
Einige Spalten in der Datenbank können zu big int konvertiert werden. Das Ändern von Spaltentypen kann bei großen Tabellen einige Zeit dauern. Deshalb muss die Konvertierung manuell durch den Befehl "occ db:convert-filecache-bigint" gestartet werden. Zur Konvertierung muss die Instanz offline sein. Einzelheiten dazu auf der zugehörigen Dokumentationsseite.
- federated_reshares.share_id
- share_external.id
- share_external.parent
und 2. kommt im internen wlan kein https: zustande, wenn ich meinen dyndns domain in meine Browserzeile einfüge. es kommt immer eine Warnung, dass ich einen unsichere Verbindung wähle. Letsencrypt und die werte fürtrusted domains wurden eingeragen. der webserver reagiert aber anscheinend nicht richtig auf die anfragen, die clients bekommen anscheinend keine richtige rückmeldung.
Wenn ich extern über mein Handy über die Dyndns Adresse die Nextcloud aufrufe, wird das SSL Zertifikat anscheinend vom client akzeptiert. Ich kann mich auch über das I-Net einwandfrei einloggen, nur im heimischen Wlan bekomme ich die Fehlermeldung. ![]()
Ich benutze eine Fritzbox 7530...
mfg
demimus
stolzer besitzer eines neuen raspberrys ....
