Ich hatte mal vor einigen Jahren so etwas vorgeschlagen. Da ging es darum, den RPi per Schalter ein und sicher runter zu fahren.
Für den Einsatz im Auto würde ich R2 durch 2 Dioden ersetzen, über diese dann ein Optokoppler + Rv anschließen damit der RPi den Zustand des Schalters sicher auswerten kann. Ob der Trick mit dem TX Pin auch beim RPi 3 funzt müsste man mal testen, das Ganze geht natürlich nur wenn man der seriellen Port der RPi nicht verwenden will. Als schaltbarer StepDown Wandler könnte man einen auf 5V modifizierten Kis-3r33 verwenden.
Auch sehr elegant.. Hab ich nicht dran gedacht.
Man könnte das Dateisystem des RPi auch im readonly Mode betreiben, dann sollte ein Ausschalten ohne vorheriges Runterfahren, eigentlich keine Probleme bereiten.
Kommt drauf an was der Raspi machen soll..
