Probleme mit seriellen pH Sensor
  • ich hab heute einen seriellen pH Sensor von Atlas Scientific bekommen, nur er will nicht ganz so wie ich will, besser gesagt er tut gar nix
    - cmdline.txt und inittab ist entsprechend geändert
    - bei dmesg kommt folgendes raus:
    root@rpi-green:~# dmesg | grep tty
    [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0xd bcm2708.serial=0x806112cb smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:61:12:CB sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=100000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
    [    0.000000] console [tty1] enabled
    [    0.584971] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
    Wenn ich das Beispielscript (Python)
    ausführe, wird nur die Überschrift ausgegeben, und dann tut sich nichts weiter.
    wenn ich das Script dann mit strg+c abbreche, kommt folgende Ausgabe:
    ^CTraceback (most recent call last):
      File "./phwert.py", line 17, in <module>
        data = ser.read()
      File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 442, in read
        ready,_,_ = select.select([self.fd],[],[], self._timeout)
    KeyboardInterrupt
    hat irgendwer eine Idee?
    Edited once, last by voyager ().
