Guten Tag
Ich hoffe, ich bin hier richtig
Folgende Infos zu meinem Raspberry:
- Raspberry Pi Typ B
- 700 MHz-Prozessor
- 512 MB Arbeitsspeicher
- USB-, HDMI- und LAN
Ich habe dieses Image heruntergeladen und mit dem Windows-Installer erstellt (auf eine 4GB SDHC):
http://www.raspbmc.com/wiki/user/windows-installation/
Problembeschreibung:
Dies ist mein zweiter Raspberry welcher ich so aufsetze. Bei dem ersten funktioniert alles tadellos (genau gleiche Hardware). Der unterschied: Die Anzeigemedien. Der Ersten (funktionsfähigen) ist über HDMI an einen 42" Fernseher angeschlossen.
Der Zeite (nicht funktionsfähige) möchte ich an meinen (etwas alten) Beamer (Sanyo PROxtraX) anschliessen. Dazu habe ich ein "HDMI to DVI"-Kabel (DVI-Anschluss von Kabel siehe Bild) genommen. Leider gibt es kein Bild. Wenn ich aber das Kabel an einen Bildschirm anschliesse (BenQ GW2250) funktionierts einwandfrei.
Die Anschlüsse sind getestet und nicht defekt. Der Raspberry immer über das Netzwerk erreichbar ist und wurde auch schon mehrmals neu gestartet.
Die Eckdaten zu dem Beamer:
- Auflösung: 1024x768
- HDTV: HD ready
- RS232 Anschluss: RS-232C (8pin mini din)
- S-Video Anschluss: ja
- DVI Anschluss: 1x DVI-I
- VGA Anschluss: ja
- Video Anschluss: ja
Nochmals Zusammengefasst:
Der Raspberry funktioniert an diversen Bildschirmen mit dem Kabel A (HDMI to DVI) einwandfrei. Sobald ich aber der Raspberry an den Beamer mit dem Kable A verbinde bekomme ich kein Signal.
Fragestellung:
Warum funktioniert es am Bildschirm, aber am Beamer nicht? Könnte die Auflösung ein Problem sein? Oder sonst was? Hat mir jemand einen Tipp?
Herzlichen Dank schon im Voraus. Wenn Sie noch Informationen brauchen, Fragen Sie einfach
Freundliche Grüsse
Emporium12
