Raspilight geht aus..
  • hallo zusammen,
    ich habe diese Projekt durchgeführt (https://digitalewelt.at/ambili…g-teil-4-externe-geraete/) und es lief bis gestern alles einwandfrei bis ich merkte dass die Blackborder detection nicht funktionierte..
    Hypercon 1.034 auf gemacht update durch geführt.. und jetzt funktioniert es nicht mehr... Also wenn ich neue starte und auf Fernseher schalte dann läuft es 5s wie es sein soll dann geht das Ambilight aus.. wenn ich auf Kodi starte dann läuft alle normal.
    Über Hypercon hab ich den grabber getestet, er bekommt bilder...
    Ich habe schon ohne Erfolg überall geguckt ob ein tuto helfen könnte.. :wallbash:
    Ich hoffe jemand kann helfen... :danke_ATDE:
    ssh traffic log :
    SSH Traffic:
    ssh connected
    sftp Send Hyperion Config - Sourcepath: , Targetpath: /storage/.config/, Filename: hyperion.config.json
    ssh out: killall hyperiond 2>/dev/null; killall hyperion-x11 2>/dev/null
    ssh out: cat /storage/logfiles/hyperion.log
    ssh in: Hyperion Ambilight Deamon (801)
    ssh in: Version : V1.03.5 (GitHub-66bef6b/fb413cd-1566231780
    ssh in: Build Time: Aug 25 2019 10:39:29
    ssh in: INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.json
    ssh in: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 91]
    ssh in: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 91]
    ssh in: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 91]
    ssh in: LEDDEVICE INFO: configuration:
    ssh in: {
    ssh in: "colorOrder" : "rbg",
    ssh in: "name" : "MyHyperionConfig",
    ssh in: "output" : "/dev/spidev0.0",
    ssh in: "rate" : 921600,
    ssh in: "type" : "ws2801"
    ssh in: }
    ssh in: INFO: Creating linear smoothing
    ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
    ssh in: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /storage/hyperion/effects
    ssh in: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
    ssh in: INFO: Hyperion started and initialised
    ssh in: INFO: Boot sequence 'Rainbow swirl fast' EFFECTENGINE INFO: run effect Rainbow swirl fast on channel 0
    ssh in: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0 (0)
    ssh in: BLACKBORDER INFO: mode:default
    ssh in: started
    ssh in: INFO: Json server created and started on port 19444
    ssh in: INFO: Proto server created and started on port 19445
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: width=720 height=576
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: pixel format=YUYV
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: signal threshold set to: {255,255,255}
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: started
    ssh in: INFO: V4L2 grabber created and started
    ssh in: BORDER SWITCH REQUIRED!!
    ssh in: CURRENT BORDER TYPE: unknown=0 hor.size=0 vert.size=0
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: stopped
    ssh in: EFFECTENGINE INFO: effect finished
    ssh in: V4L2GRABBER INFO: Signal lost
    ssh in: INFO: Application closed with code 0
    ssh in: EFFECTENGINE INFO: Cleaning up Python interpreter
  • Hallo nikos133,
    warum die Baudrate 921600 für die WS2801, ich hatte glaube immer 250000?
    HyperCon gibt eine Baudrate von 1 000 000 aus , aber ich bin nur ein Laie und vielleicht auf dem Holzweg :(
    Schönes Wochenende
    Sonntagsupdate: Ich habe heute mal de Zeit gefunden und mir meine Baudraten für die WS2801 in meinen Systemen anzuschauen :
    - immer 1 000 000 ob altes Hyperion , Hyperbian oder HyperHDR, alles ohne Levelshifter und ohne Aussetzer :)
    Edited once, last by MI5CHK4 ().
  • Servus
    Ich empfehle die "alten" Versionen mit Konverter und Grabber etc. weg zu legen und einen "USB HDMI Video Capture" zu verwenden.
    Du erspartst Dir jede Menge Ärger, kennst Du Hyperion-NG (https://hyperion-project.org/forum/).
    Das ist wirklich einfach und bestens dokumentiert.
    Ich habe selber noch ein altes Hyperion am laufen (werde es ersetzen sobald der TV aufgibt und ein neuer her muss) habe aber bereits einige Hyperion-NG für meine Kollegen gebaut. Funktionieren alle prächtig und ohne Probleme mit WS2801 und APA102.
    Der Video Capture hat 13 € gekostet und wird direkt via Down Scaler Splitter am Receiver mit HDMI angeschlossen. Der USB geht auf den Raspi.
    Gruss
    gugus
