Kann es sein, das jemand anderes Deinen Authkey benutzt?
Würde die andere IP-Adresse erklären.
Jürgen
Hi ,
ich habe den Auth-Key gewechselt.
Jürgen
Hi ,
ddnss.de - Update klappt nicht mehr? Schau mal ob du hier fündig wirst!
87.134.##.###
Das ist eine IP von der Telekom. Ist das die richtige IP und wenn ja, wird diese IP auch mit dem Script benutzt bzw. updatet?
... nach dem Du den Auth-Key gewechselt hast?
87.134.##.###
Guten Morgen,
diese IP wird mir auf http://www.wieistmeineip.de angezeigt im Skript kommt sie auch richtig an .
Jedoch wird Sie nicht genutzt, sonder diese:
Auch dann, wenn Du an allen relevanten Stellen im Script, das "--inet4-only" benutzt?
#!/bin/bash
KEYAUTH="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
HOSTNAME="xxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
PFAD="/home/pi"
ALLHOST="all"
DATUM=`date +%Y-%m-%d\ %H:%M:%S`
IP=`wget --inet4-only -q -O - http://www.ddnss.de/meineip.php | grep -o '[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}'`
UPDIP=`cat $PFAD/updip.txt`
echo "Aktuelle IP=$UPDIP"
if [ "$IP" == "$UPDIP" ]; then
echo "$DATUM - IP is gleich - KEIN UPDATE" >> $PFAD/iplog.txt
echo "Kein Update"
else
echo "$DATUM - Neue-IP: $IP / Alte-IP: $UPDIP - UPDATE!" >> $PFAD/iplog.txt
echo $IP > $PFAD/updip.txt
wget -q -O - 'http://www.ddnss.de/upd.php?key='$KEYAUTH'&host='$HOSTNAME'&host=all'>> $PFAD/iplog.txt
echo " " >> $PFAD/iplog.txt
echo "Update ..."
find $PFAD/iplog.txt -type f -size +1M -exec rm -f {} \;
fi
Alles anzeigen
So sieht mein Skript nun aus.
sudo bash ./ddupdate.sh
Aktuelle IP=87.134.57.xxx
Kein Update
Ist das das aktuelle Script? Ergänze dort auch die Zeile 19.
BTW: Hast Du die Info bzgl. IPv6-Adresse lediglich aus dem Log entnommen?
Kein Update
Und, ist diese IP die, die zurückgeliefert wird?
bei Telekom-Anschlüssen ist die IP, auch wegen VoIP sehr lange 'gültig' (3 Monate, oder so)
pi@rpi-server:~ $ sudo bash ./ddupdate.sh
Aktuelle IP=87.134.57.202
Update ...
Aktuelle IP=87.135.77.206
Kein Update
pi@rpi-server:~ $
wurde aber korrekt übermittelt.
Ich denk das war es!
Vielen Dank nun läuft es!
Alles anzeigenpi@rpi-server:~ $ sudo bash ./ddupdate.sh
Update ...
Kein Update
pi@rpi-server:~ $
Was war jetzt der Unterschied zwischen dem 1. und 2. update (außer der IP-Adresse)?
Evtl. auch mit:
versuchen.
BTW: Brauchst Du zwingend sudo, zum benutzen des update-Scriptes?
BTW: Bei deinem ISP darf lt. AGB, ein Rechner nicht permanent aus dem Internet (IPv4 und/oder IPv6) erreichbar sein:
IPv4 geht nicht wegen CG-Nat. IPv6 wäre aber möglich.
Ich habe mir das mal Durchgelesen, dass "permanent" bezieht sich meiner Meinung nach auf Gewerblichen Betrieb.
Und zu dem IPv6 Thema, würde es Dir was ausmachen das näher zu erklären ? (Ich könnte dafür auch einen eigenen Beitrag aufmachen)
Ja, ein eigener Thread wäre besser.
Und poste von deinem PI, die richtig/brauchbar anonymisierten Ausgaben von:
oder statt mit nslookup, mit dig:
Was für einen Router (als "border device" bzw. als v6-Firewall) benutzt Du?
