ddnss.de - Update klappt nicht mehr
  • 87.134.##.###
    Das ist eine IP von der Telekom. Ist das die richtige IP und wenn ja, wird diese IP auch mit dem Script benutzt bzw. updatet?
    ... nach dem Du den Auth-Key gewechselt hast?
  • 87.134.##.###
    Guten Morgen,
    diese IP wird mir auf http://www.wieistmeineip.de angezeigt im Skript kommt sie auch richtig an .
    Jedoch wird Sie nicht genutzt, sonder diese:
    Es wurden 2 Hostnames (vHost) mit IP: 2003:6:11cb:c555:e2df:a438:fd33:a0d2 aktualisiert.
  • Jedoch wird Sie nicht genutzt, sonder diese:
    Auch dann, wenn Du an allen relevanten Stellen im Script, das "--inet4-only" benutzt?
  • Auch dann, wenn Du an allen relevanten Stellen im Script, das "--inet4-only" benutzt?
    So sieht mein Skript nun aus.
    sudo bash ./ddupdate.sh
    Aktuelle IP=87.134.57.xxx
    Kein Update
  • So sieht mein Skript nun aus.
    Ist das das aktuelle Script? Ergänze dort auch die Zeile 19.
    BTW: Hast Du die Info bzgl. IPv6-Adresse lediglich aus dem Log entnommen?
  • Ist das das aktuelle Script? Ergänze dort auch die Zeile 19.
    pi@rpi-server:~ $ sudo bash ./ddupdate.sh
    Aktuelle IP=87.134.57.202
    Update ...
    Aktuelle IP=87.135.77.206
    Kein Update
    pi@rpi-server:~ $
    wurde aber korrekt übermittelt.
    Ich denk das war es!
  • Was war jetzt der Unterschied zwischen dem 1. und 2. update (außer der IP-Adresse)?
    Evtl. auch mit:
    bash -x ./ddupdate.sh
    versuchen.
    BTW: Brauchst Du zwingend sudo, zum benutzen des update-Scriptes?
  • EDIT:
    BTW: Bei deinem ISP darf lt. AGB, ein Rechner nicht permanent aus dem Internet (IPv4 und/oder IPv6) erreichbar sein:
    IPv4 geht nicht wegen CG-Nat. IPv6 wäre aber möglich.
    Ich habe mir das mal Durchgelesen, dass "permanent" bezieht sich meiner Meinung nach auf Gewerblichen Betrieb.
    Und zu dem IPv6 Thema, würde es Dir was ausmachen das näher zu erklären ? (Ich könnte dafür auch einen eigenen Beitrag aufmachen)
    ~*~ Es tat NiVEA als beim ersten Mal ~*~
  • Und zu dem IPv6 Thema, würde es Dir was ausmachen das näher zu erklären ? (Ich könnte dafür auch einen eigenen Beitrag aufmachen)
    Ja, ein eigener Thread wäre besser.
    Und poste von deinem PI, die richtig/brauchbar anonymisierten Ausgaben von:
    ip a
    nslookup -q=aaaa myip.opendns.com 2620:0:ccc::2
    oder statt mit nslookup, mit dig:
    dig -6 aaaa +short myip.opendns.com @2620:0:ccc::2
    Was für einen Router (als "border device" bzw. als v6-Firewall) benutzt Du?
