LIS3DH Sensor code
  • Hallo Zusammen,
    ich bin hier neu und verzweifel da ich leider kein code zum LIS3DH auswindig machen kann der mit dem Pi2 / Pi3 nur kurz auf x/y/z geprüft werden kann.
    Ich habe welche für den MPU-6050 GY-521 gefunden und die adresse durch i2cdetect -y 1 von 0x68 auf den neuen wert 0x1d geändert aber komme einfach nicht weiter.
    Hat evtl. jemand von euch ein code der mir hier weiter helfen könnte
    Besten Dank vorab Jessica
  • Hi hyle,
    den habe ich auch gefunden doch super wäre ein code den man nutzen könnte ich da die meisten irgendwie nicht zum laufen bekomme.
    Viele sind auf für SoCs wo ich nicht weiter komme. Der Chip meldet sich am I2C-Bus über die Adresse 0x1d.
    der genaue Sensor ist der hier
    https://www.ebay.com/itm/NANO-…lce-ADXL345-/113796615455
    Es handelt sich bei mir um den LIS3DSH aber ist nahe zu gleich dem LIS3DH. Der LIS3DH hat im Vergleich zum LIS3DSH zusätzlich 2 unabhängig, programmierbare Interrupt Generatoren eine 6D/4D Erkennung der Orientierung freie Fall Erkennung.
    • Official Post
    Im Grunde steht doch hier alles was benötigt wird: https://learn.adafruit.com/ada…kout/python-circuitpython oder hier: https://circuitpython.readthed…rojects/lis3dh/en/latest/ mit Beispielcode.
    Ich kann das natürlich mangels Sensor nicht testen.
  • Hier ein Projekt, dass keine Abhängigkeiten zu Adafruit hat: https://pypi.org/project/lis3dh/
    Für den SMBus (I²C) wird das Modul https://pypi.org/project/smbus2/ in dem Projekt verwendet.
    Leider befinden sich dort ein paar Leichen im Keller.
    Die Adresse des Geräts steht im Quellcode, lässt sich aber nicht über Argumente festlegen.
    Übergangslösung:
    Der Nachteil ist, dass man mit diesem Modul nur einen Sensor gleichzeitig nutzen kann, ohne den Quellcode zu verändern.
    Manchmal gibt es auch schlechten Code auf pypi.
    Edited once, last by DeaD_EyE: typo resisters > registers ().
  • Hallo DeaD_Eye
    habe gerade deinen code mal testen wolllen doch erhalte folgende Info
    File "/home/pi/Desktop/lis3dh_2021-06-01.py", line 1, in <module>
    from lis3dh import LIS3DH, device
    ModuleNotFoundError: No module named 'lis3dh'
    :conf:
  • Hallo hyle
    danke das war es aber jetzt habe ich eine neue meldung :wallbash:
    File "/home/pi/Desktop/lis3dh_2021-06-01.py", line 5, in <module>
    resisters. LIS3DH_ADDR = 0x1d
    NameError: name 'resisters' is not defined
  • Sollte das nicht auch register heißen ?
    Ändere das resister in register um.
    EDIT
    Also
    resisters.LIS3DH_ADDR = 0x1d
    in
    registers.LIS3DH_ADDR = 0x1d
  • Hallo keepfrar,
    Jetzt ist alles im roten werd ganz kirre damit ;(
    >>> %FastDebug lis3dh_2021-06-01.py
    File "/home/pi/Desktop/lis3dh_2021-06-01.py", line 7, in <module>
    lis = LIS3DH(port=1, scale=registers.CTRL_REG4.SCALE_4G, data_rate=registers.CTRL_REG1.ODR_10Hz)
    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/lis3dh/lis3dh.py", line 237, in __init__
    self.sensor_init(scale, data_rate)
    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/lis3dh/lis3dh.py", line 240, in sensor_init
    while self.read_dummy_register() == self.ERROR:
    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/lis3dh/lis3dh.py", line 260, in read_dummy_register
    dummy = self.bus.read_byte_data(self.dev.LIS3DH_ADDR, self.dev.WHO_AM_I.ADDR)
    File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/smbus2/smbus2.py", line 433, in read_byte_data
    ioctl(self.fd, I2C_SMBUS, msg)
    OSError: [Errno 121] Remote I/O error
  • Es wäre schön wenn du die Terminalausgaben und den Traceback als Codeblock posten würdest.
    Das kannst du mit </> tun.
    Edit:
    Poste mal bitte die Ausgabe von pip list und pip3 list.
    Edited once, last by keepfear ().
  • Hallo keepfear,
    weiss nicht genau was du meinst ich nutze den oberen code vom DeaD_Eye
    zudem nutze ich ein Raspberry Pi 2 Model B V1.1 und Thony Phyton IDE.
    vielleicht hängt der Fehler damit irgendwie zusammen?
  • Diese Fehlermeldungen die du da bekommst und das was du in dem Terminal eingegeben hast und was dabei raus kam sollst in einem Codeblock posten.
    Das geht in dem du auf den Button mit dem </> Symbol drauf klickst dann kommt:
    und darin postest du die Fehlermeldung (Traceback) und das aus dem Terminal.
    Das macht sich besser da man dann mal google anschmeißen kann. Sonst müsste man alles abschreiben. Da hat keiner lust drauf.
    Du sollst das pip list und pip3 list ins Terminal eingeben. Da wo du auch pip install "irgendwas" eingegeben hast.
    Das listet alle Python Packages auf die du installiert hast.
  • resisters. LIS3DH_ADDR = 0x1d
    Mein Fehler. Sollte eigentlich registers sein.
    Passiert, wenn man nebenbei noch arbeitet.
    Der OSError: [Error 121] Remote I/O error tritt auf, wenn die Adresse falsch ist oder das Gerät nicht reagiert.
    Möglicherweise liegt es an der Umsetzung. Der Code des Moduls ist schlecht, um es nett auszudrücken.
    Ich habe mal das Beispiel von Adafruit übernommen und etwas lesbarer gemacht. Das Beispiel stammt aus dieser Quelle.
    Das Modul von Adafruit installieren:
    Code: https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_LIS3DH#installing-from-pypi
    pip3 install adafruit-circuitpython-lis3dh
    board und busio  kommen aus der adafuit_blinka Bibliothek, die automatisch mit installiert wird.
    Der Code aus dem Beispiel verwendet kein busio. board soll eine generische Abstraktion der Schnittstellen für alle Arten von Einplatinencomputern und Mikrocontroller sein.
  • Guten Morgen zusammen,
    wollte euch noch danke sagen dass Ihr mir hier hilft weiter zu kommen.
    @DeaD_EyE
    meinst du das Beispiel von Adafrui sollte so laufen ? habe das Modul von Adafruit installiert.
    Beim ausführen des lesbaren Beispieles von Adafru bekomme ich nach dem Debug und ausführen folgende Meldung.
    File "/home/pi/Desktop/lis3dh_2021-06-01.py", line 12, in <module>
    from board import I2C
    ImportError: cannot import name 'I2C' from 'board' (/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/board.py)
    Edited 3 times, last by jessicabm ().
