LIS3DH Sensor code
  • Ok, dann ersetze mal
    Python
    from board import I2C
    durch
    import board
    ADDRESS = 0x1D
    i2c = board.I2C()
    # restlicher code ...
    Wenn das auch nicht geht, hast du möglicherweise im gleichen Verzeichnis die Datei board.py.
    Wenn adafuit_platformdetect ein Board feststellt, dass nicht unterstützt wird, kommt eine Exception:
    NotImplementedError: Adafruit-PlatformDetect version 3.13.3 was unable to identify the board and/or microcontroller running the Windows platform. Please be sure you have the latest packages running: 'pip3 install --upgrade adafruit-blinka adafruit-platformdetect'
    Ich kann das selbst erst später auf einem meiner RPIs testen. Dann kann ich mit Sicherheit sagen, ob I2C mit adafauit_blinka funktioniert.
  • Habe nun folgende infos ausgeführt
    sudo python3 -m pip install --upgrade --force-reinstall adafruit-blinka Adafruit-PlatformDetect
    sudo apt-get install libgpiod2
    nun kommt folgendes
    File "/home/pi/Desktop/lis3dh_2021-06-01.py", line 20, in <module>
    lis3dh = LIS3DH_I2C(i2c, address=ADDRESS,)
    File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/adafruit_lis3dh.py", line 396, in __init__
    super().__init__(int1=int1, int2=int2)
    File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/adafruit_lis3dh.py", line 101, in __init__
    raise RuntimeError("Failed to find LIS3DH!")
    RuntimeError: Failed to find LIS3DH!
  • Probier den kompletten Beispielcode von der Adafruitseite:
    Full Example Code Adafruit
    einfach mal so testen. Gegebenenfalls deine Adresse ändern. Sollte aber stimmen.
    Und jetzt nochmal:
    Wenn du das Postest:
    Dann bitte im Codeblock:
    Python
    genauso auch den anderen kram. Aus deinem Terminal zum Beispiel.
  • Das Bild aus Beitrag 12 sieht doch bearbeitet aus wenn man die Adern verfolgt :conf:
    Und die Kabeln selbst gebaut?!
    Was mich auch verwirrt ist die Adresse 0x1D
    LIS3DH hat die Adressen 0x18 oder 0x19
    Quelle: https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lis3dh.html
    und https://cdn-learn.adafruit.com…ads/pdf/i2c-addresses.pdf
    Ich habe welche für den MPU-6050 GY-521 gefunden und die adresse durch i2cdetect -y 1 von 0x68 auf den neuen wert 0x1d geändert aber komme einfach nicht weiter.
    i2cdetect -y 1 ändert doch keine Adressen :conf:
  • Hofei den Wert hat Jessi selbst geändert.
    Noch ne Frage. Können die Bibliotheken Smbus und Smbus2 sich ins Gehege kommen?
    Edit:
    jessicabm Kannst du die original Adresse wieder herstellen? Die Fehlermeldung sagt, nach meinem Verständnis, das dein Gerät nicht gefunden wird und auch das es die Adresse nicht gibt.
    Edited once, last by keepfear ().
  • keepfear
    wenn ich i2cdetect -y 1 eingebe bekomme ich 1d angezeigt welche soll ich da dann verwennden?
    pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1d -- --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- -- --
  • Du musst dir halt auch mal die Fehlermeldung durchlesen und dann mal google fragen.
    In Zeile 12 deiner Fehlermeldung die du hier gepostest hast steht das:
    OSError: [Errno 121] Remote I/O error
    und das sagt das kein Gerät angeschlossen ist.
    In Zeile 37 deiner Fehlermeldung die du hier gepostest hast steht:
    raise ValueError("No I2C device at address: 0x%x" % self.device_address)
    und das sagt das kein Gerät mit dieser Adresse gefunden wurde. Nach meinem Verständnis.
    Die frage ist warum findet das Programm das Gerät nicht.
    In deinem Startpost hast du Geschrieben:
    Wie hast du die Adresse geändert? Ich kenn mich da nicht aus, deswegen frag ich.
    Poste bitte nochmal die Ausgabe von:
    pip3 list
    und
    pip list
    und die Ausgabe postest du bitte in einem Codeblock. So wie du die Fehlermeldung gepostet hast.
    Ich will keine Fotos und keine angehängten Dateien sehen. Das schau ich mir nicht mehr an.
  • Hallo keepfear
    sowie hier die andere list
    Edited once, last by hyle: Ein Beitrag von jessicabm mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Ich habe gerade mochmal folgenden Code in Thonny Python IDE eingefügt und nach den Debug ausgeführt.
    Hier erhalte ich folgende Information
      File "/home/pi/Desktop/lis3dh_2021-06-01.py", line 19, in <module>
        i2c = I2C()
    NameError: name 'I2C' is not defined
    ich habe gestern auf die schnelle mal ein weiteres Board mit einem LIS3DH bestellt welches hoffentlich heute eintreffen tut/sollte.
    LIS3DH Adapter Board
    Hier werde ich VCC / GND sowie SDA und SCL an den Pi 2 rev B V1.1 verbinden um sicher zu stellen, dass das deas andere board nicht evtl. einen defekt hat.
    Edited 3 times, last by hyle: Ein Beitrag von jessicabm mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
    du kannst nicht irgend ein Name einfach an I2C() binden, wenn es das so nicht in deinem Programm gibt und du es auch nicht importiert hast. Ein paar Zeilen weiter oben nutzt du das I2C von board. Das geht, da du board auch importiert hast.
    Dennis
    Edit: Was willst du mit Zeile 18 und 19 eig bezwecken? Das ist doch schon darüber definiert.
    ... ob's hinterm Horizont wirklich so weit runter geht oder ob die Welt vielleicht doch gar keine Scheibe ist?
  • Hallo Dennis89 Danke, habe es gerade gesehen (voll vergessen Zeile 18 und 19 zu entfernen (habe ich jetzt entfernt).
    und folgende Meldungen sind nun erschienen.
    Leider steh ich immer noch am Punkt Null. Ich verzweifle. Versuche mich anhand der Fehlermeldungen und euren Infos weiter zu hangeln, bekomm noch graues Haar :no_sad:
    Edited 2 times, last by jessicabm ().
  • Deinstalliere mal lis3dh. Der scheint das falsche Paket zu importieren.
    Die beiden Pakete kommen sich wohl in die Quere.
    pip3 uninstall lis3dh
    Dann nochmal probieren.
    Um solche Probleme zukünftig zu vermeiden, solltest du mit einem venv arbeiten.
    Später kannst du das Programm dann so starten:
    source sensor_env/bin/activate
    python dein_programm.py
    # oder über den direkten Pfad zum Interpreter
    # und source, um die laufende Umgebung vorzubereiten
    sensor_env/bin/python dein_programm.py
