Probleme mit Updatelisten
    nun mehr als 1 Monat ist vergangen, seitdem ich mich mit den Updatelisten-Problemen meines Pi4 8GB befasse.
    Diese treten bei dem Befehl: "sudo apt-get update" auf.
    Folgende Fehlermeldung wird ausgespuckt (siehe Spoiler: Fehlermeldung unten):
    Auf dem Pi selbst laufen:
    - Portainer
    - PiHole
    - OpenVPN
    - Watchtower
    Hierzu muss ich sagen, dass ich bereits alle Dienste gestoppt habe und trotzdem oben genannte Fehlermeldung erhalte. (Bin zunächst davon ausgegangen, dass das Problem durch PiHole o. OpenVPN hervorgerufen wird)
    Hat jemand vielleicht Lösungsansätze? ich bin am verzweifeln... :rolleyes:
    Sonnige Grüße! 8):thumbup:
    Fehlermeldung
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
    Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
    Fehl:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
    Fehl:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
    Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »download.docker.com«
    W: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
    W: Fehlschlag beim Holen von https://download.docker.com/linux/raspbian…uster/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »download.docker.com«
    W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
  • Folgende Fehlermeldung wird ausgespuckt (siehe Spoiler: Fehlermeldung unten):
    Wie sind auf deinem PI, die Ausgaben von:
    cat /etc/resolv.conf
    host download.docker.com
    host download.docker.com 1.1.1.1
    Evtl. geht c&p nicht und Du musst manuell eingeben, in der Kommandozeile.
    Meine PIs
  • Hey,
    anbei die Ausgaben:
    # Generated by resolvconf
    domain fritz.box
    nameserver 192.168.178.100
    pi@raspberrypi:~ $ host download.docker.com
    ;; connection timed out; no servers could be reached
    pi@raspberrypi:~ $ host download.docker.com 1.1.1.1
    Using domain server:
    Address: 1.1.1.1#53
    Aliases:
    download.docker.com is an alias for d2h67oheeuigaw.cloudfront.net.
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has address 65.9.66.72
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has address 65.9.66.54
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has address 65.9.66.46
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has address 65.9.66.125
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has IPv6 address 2600:9000:21f3:6600:3:db06:4200:93a1
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has IPv6 address 2600:9000:21f3:2c00:3:db06:4200:93a1
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has IPv6 address 2600:9000:21f3:c400:3:db06:4200:93a1
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has IPv6 address 2600:9000:21f3:6000:3:db06:4200:93a1
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has IPv6 address 2600:9000:21f3:a600:3:db06:4200:93a1
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has IPv6 address 2600:9000:21f3:8800:3:db06:4200:93a1
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has IPv6 address 2600:9000:21f3:3800:3:db06:4200:93a1
    d2h67oheeuigaw.cloudfront.net has IPv6 address 2600:9000:21f3:7600:3:db06:4200:93a1
  • Wie sind die Ausgaben von:
    ping -c 3 192.168.178.100
    nc -zv 192.168.178.100 53
    host heise.de 192.168.178.100
    ? Evtl. hat dein PI z. Zt. keinen Zugang zum eingetragenen dns-Server/-Resolver.
    Meine PIs
  • ping -c 3 192.168.178.100
    pi@raspberrypi:~ $ ping -c 3 192.168.178.100
    PING 192.168.178.100 (192.168.178.100) 56(84) bytes of data.
    From 192.168.178.48 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
    From 192.168.178.48 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
    From 192.168.178.48 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
    --- 192.168.178.100 ping statistics ---
    3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 61ms
    pipe 2
    pi@raspberrypi:~ $ nc -zv 192.168.178.100 53
    nc: connect to 192.168.178.100 port 53 (tcp) failed: No route to host
    pi@raspberrypi:~ $ host heise.de 192.168.178.100
  • host heise.de 192.168.178.100
    Ja, nicht erreichbar. Welches Gerät hat diese IP-Adresse bzw. welcher Dienst soll unter dieser IP-Adresse erreichbar sein? Wie kommt diese IP-Adresse in die resolv.conf deines PI? Hast Du evtl. dein Pi-hole nicht richtig konfiguriert bzw. nicht richtig zugänglich gemacht?
    Meine PIs
  • Ja, nicht erreichbar. Welches Gerät hat diese IP-Adresse bzw. welcher Dienst soll unter dieser IP-Adresse erreichbar sein? Wie kommt diese IP-Adresse in die resolv.conf deines PI? Hast Du evtl. dein Pi-hole nicht richtig konfiguriert bzw. nicht richtig zugänglich gemacht?
    unter der IP-Adresse wird PiHole ausgeführt. Wie diese in die resolv.conf kommt kann ich dir nicht sagen.
    was sagt den "ip a"
    Spoiler anzeigen
    pi@raspberrypi:~ $ ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether dc:a6:32:fd:c6:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.48/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
    valid_lft 861085sec preferred_lft 753085sec
    inet6 fe80::cb95:aea6:a732:4ba7/64 scope link
    3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether dc:a6:32:fd:c6:be brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    4: br-54715273867f: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:89:86:30:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.19.0.1/16 brd 172.19.255.255 scope global br-54715273867f
    inet6 fe80::42:89ff:fe86:309f/64 scope link
    5: docker0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether 02:42:7e:af:ce:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
    inet6 fe80::42:7eff:feaf:ce83/64 scope link
    7: vethad6ad2d@if6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master br-54715273867f state UP group default
    link/ether 2a:8b:ec:fd:a1:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
    inet 169.254.7.19/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute vethad6ad2d
    inet6 fe80::bee2:4ac9:fac2:bb56/64 scope link
    9: veth758d7fd@if8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP group default
    link/ether 66:bd:82:76:42:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 169.254.209.60/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute veth758d7fd
    inet6 fe80::64bd:82ff:fe76:42ad/64 scope link
  • unter der IP-Adresse wird PiHole ausgeführt. Wie diese in die resolv.conf kommt kann ich dir nicht sagen.
    PiHole ist auf deinem PI, aber mit "ip a" wird die IP-Adresse 192.168.178.100 nicht gezeigt.
    Meine PIs
  • PiHole ist auf deinem PI, aber mit "ip a" wird die IP-Adresse 192.168.178.100 nicht gezeigt.
    Ich verstehe nur nicht, wieso der Updateprozess trotz stoppen des Containers selbst nichts dazu beiträgt, damit dieser vollständig durchläuft?
  • Ich verstehe nur nicht, wieso der Updateprozess trotz stoppen des Containers selbst nichts dazu beiträgt, damit dieser vollständig durchläuft?
    Für den update-Prozess ist auch eine funktionierende Namensauflösung (DNS) auf deinem PI erforderlich. Und die funktioniert z. Zt. nicht, wie Du sehen konntest.
    Meine PIs
  • Muss ich PiHole also nochmal komplett neu aufsetzen?
    Evtl. nicht. Vielleicht kannst Du deine Konfiguration/Konstellation etwas genauer beschrieben, so dass dir jemand mit PiHole-Erfahrung, hier helfen kann.
    Meine PIs
  • Dann muss Docker / dieser Container natürlich laufen. Du könntest auch für das Update zeitweise im Router wieder den default-DNS-Server einstellen.
    //Edit
    Bilder bitte direkt ins Forum hochladen!
    Die Container laufen und PiHole funktioniert ja auch, habe diese nur testweise ausgeschalten.
    Mit den default-DNS Einstellungen habe ich es jetzt auch probiert. Ohne Erfolg :conf:
    #Bilder sind reingeladen, Sorry! :^^:
  • Mit den default-DNS Einstellungen habe ich es jetzt auch probiert. Ohne Erfolg
    Wie sind mit den default-DNS-Einstellungen, auf deinem Pi die Ausgaben von:
    nslookup heise.de
    Meine PIs
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein ähnliches, glaube sogar das gleiche Problem. PiHole läuft im Docker. Die IP vom PiHole ist im Router als DNS eingetragen. Funktioniert alles im gesamten LAN ohne Probleme. Aber auf dem Pi selbst, aber außerhalb von Docker, klappt die Namensauflösung nicht. Also Repository geht damit auch nicht, weshalb ich kein nslookup nachinstallieren kann. Port 53 tcp und udp sind freigegeben. cat /etc/resolv.conf bringt auch die korrekte IP Adresse von Pihole zum Vorschein. Ich denke mal, dass es damit zu tun hat, dass beides auf einem System läuft. Denke, dass man hier sowas wie ein Loopback konfigurieren muss. Ich weiß aber nicht wie das geht.
    EDIT: Man sieht übrigens auch keine geblockte Anfrage im Log von PiHole. Da muss also schon vorher Ende sein :conf:
