Dann klick mal unten in der Statusleiste mit rechts auf die Netzwerkverbindung und dann auf Problembehandlung
habe ich gemacht, es wurden keine Probleme gefunden
Permission denied: bei Raspberry pi? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Trotzdem muss da ein Problem vorliegen.
Ist dein Netzwerkprofil als "öffentlich" oder "privat" eingerichtet?
Bei öffentlich nützt auch die Datei und Druckerfreigabe..... nichts. Dann werden bestimmte Einstellungen automatisch geblockt.
Dann schau mal in den Windoof Firewall Einstellungen ob ICMP erlaubt ist.
Da sind je Netzwerk (privat/öffentich) eigene Einstellungen für ICMP eingehend/ausgehend.
Gruss
teste mal ipconfig /renew
Und
Ipconfig /flushdns
mein Netzwerkprofil ist öffentlich
Dann wechsel mal auf privat. Sofern sich keine fremden Rechner in deinem Netzwerk befinden.
Gruss
waren teilweise deaktiviert, habe jetzt alle icmps aktiviert
ok habe ich gemacht
ne funktioniert auch nicht, also 100% Verlust
ipconfig /renew
Windows-IP-Konfiguration
Beim Aktualisieren der Schnittstelle "Ethernet" ist folgender Fehler aufgetreten: es kann keinen Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen.
Es kann kein Vorgang auf Ethernet 2 ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht
verbunden ist.
Es kann kein Vorgang auf LAN-Verbindung ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht
verbunden ist.
Es kann kein Vorgang auf LAN-Verbindung* 2 ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht
verbunden ist.
Es kann kein Vorgang auf LAN-Verbindung* 1 ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht
verbunden ist.
Es kann kein Vorgang auf WLAN ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht
verbunden ist.
Es kann kein Vorgang auf Bluetooth-Netzwerkverbindung 3 ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht
verbunden ist.
Alles anzeigen
Ipconfig /flushdns
Beim Aktualisieren der Schnittstelle "Ethernet" ist folgender Fehler aufgetreten: es kann keinen Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen. Es kann kein Vorgang auf Ethernet 2 ausgeführt werden, solange dessen Medium nicht...
Du hast aber auch einen DHCP Server im Netz (sorry, wenn ich jetzt nicht den ganzen Thread noch mal durchlese um die Anwort zu finden) ?
Ja das habe ich
Hattest Du schon öfter solche Probleme mit deinem PC(Windows), dass die Kabel-Verbindung zur FritzBox nicht funktioniert hat?
Evtl. mit einem anderen Kabel probieren. Oder hast Du dem PC, evtl. ein restriktives Profil, in der FritzBox zugewiesen?
nein hatte ich noch nie
anderen Kabel
wenn ich das Kabel entferne und ich es über wlan probiere tritt das gleiche Problem auf, also liegt es nicht am LAN Kabel
Was versteht man unter einem restriktives Profil?
ich habe auf meinem PC ein zweites Betriebssystem (Linux Distribution) installiert. Da funktioniert alles ohne Probleme (Geräte anpingen, mit pi per ssh verbinden). Deswegen kann es nicht am LAN Kabel liegen
Kommst du in Internet mit deinem Windows PC?
Hast du im Gerätemanager mal geschaut, ob alle Treiber der Netzwerkkarte und WLAN Karte installiert sind?
Sind alle installiert. Komme natürlich auch ins Internet mit meinem Windows PC
konfigurieren mal die Netzwerkeinstellung manuell anstatt über dhcp
wie geht das?
