Hilfe Programmieren Bewegungsmelder Audiodatei abspielen
  • Hallo alle zusammen!
    Wir brauchen Hilfe beim Programmieren eines Bewegungsmelders der eine Audiodatei Triggern soll.
    Raspberry 3 und HC -SR501 Melder.
    Der Aufbau steht, nur vom Programmieren haben wir so gut wie keine Ahnung :D .
    Wenn uns jemand mit einem Code weiterhelfen könnte,der müsste Idiotensicher sein.
    Ich habe schon mal einen Link zu einem Thema erhalten,das hat uns nur garnicht weitergeholfen.
    Der Bewegungsmelder soll bei Kontakt eine Audiodatei auf dem Raspberry abspielen.
    Das ganze ist für ein Kunstprojekt wo das ganze in einer Bank verbaut ist.
    Bei erstellen eines Codes würden wir uns auch erkenntlich zeigen ;)
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
  • Go to Best Answer
  • Bash:
    Oder in Python3:
    Python
    #!/usr/bin/python3
    import time
    import RPi.GPIO as GPIO
    from subprocess import call
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)
    GPIO.setup(4, GPIO.IN)
    while 1:
          time.sleep(0.5)
          if GPIO.input(4) == GPIO.HIGH:
            call('/usr/bin/aplay /pfad/zum/sound.wav')
  • Hi fred0815,
    Danke Dir für die Codes.
    Sorry für die Dumme :rolleyes: Frage aber die Audiodatei ist im
    /home/pi/Music
    Ordner.
    Ich hab den unten bei call eingegeben aber file not found.
    Muss ich den Titelnamen auch spezifisch eingeben?
    • Official Post
    Oder Python3 mit gpiozero und pygame
  • Hi Hyle,
    Super Danke Dir!
    Es funktioniert!
    Jetzt noch die nächste Blöde Frage 8o
    Ich würde insgesamt 4 Bewegungsmelder dran hängen
    Was ändert sich da am Script?
    Ich habs geschafft 1 Bewegungsmelder zu integrieren,ich checks aber ned wie ich die anderen an die GPIO anschließen soll
    um sie zu integrieren.
    Sorry für die Fragen ^^
  • Vielleicht solltest Du dein Problem mal etwas detailierter beschreiben. Wenn Du mal auf die Seite von Tell schaust, findest Du diesen Link, welcher den fertigen Code für Taster an 5 GPIO's zeigt. Schließ halt 3 weitere Bewgungsmelder nach dem selben Schema an andere GIPIO's an und ändere die GPIO's & Soundfiles im Script.
  • Wie oben beschrieben hab ich keine ahnung vom programmieren.
    Bei diesem Script hat alles Funktioniert
    Die Frage is wie ich die anderen GPIO‘s dort einfügen?
    #!/usr/bin/env python3
    from gpiozero import MotionSensor
    import pygame.mixer
    from signal import pause
    PIR = MotionSensor(4) # https://pinout.xyz/pinout/pin7_gpio4#
    AUDIOFILE = "/home/pi/Desktop/01-Thunderstruck.mp3" #
    External Content youtu.be
    def play_sound():
    pygame.mixer.init()
    pygame.mixer.music.load(AUDIOFILE)
    pygame.mixer.music.play(0)
    def main():
    PIR.when_motion = play_sound
    if __name__ == "__main__":
    main()
    pause()
    • Official Post
    Mit mehreren PIR würde ich es anders machen
    Die Audiodateien dürften klar sein. in den Zeilen 19 - 22 stehen nach "MotionSensor" in der Klammer die GPIO-Nummer, also beim ersten Sensor die 4 = GPIO 4 = Pin 7. (Weitere Nummerierungen findest Du hier: https://pinout.xyz)
    In den selben Zeilen steht nach Sound in der Klammer, die oben definierten Audiodateien.
    Das Skript ist natürlich von mir ungetestet!
    //Edit
    Verwende übrigens bitte einen Codeblock (dieser Button: pasted-from-clipboard.png) für Ausgaben und Code, dann musst Du Dir nicht die Arbeit machen den Text bunt zu färben und das Video, was ich als Kommentar erklärend verlinkt habe, würde auch nicht auftauchen. ;)
  • Hi Hyle,
    Danke vielmals erstmal :)
    Ich bekomme folgende Fehlermeldung
    File "/home/pi/audio2.py", line 15
    def main()
    SyntaxError: invalid syntax
    ich möchte von jedem melder die gleiche audio datei abspielen, hab es auch so angegeben
    import pygame.mixer
    from pygame.mixer import Sound
    #Audiodateien
    ACDC = "/home/pi/Desktop/test.mp3"
    TROMPETE = "/home/pi/Desktop/test.mp3"
    KATZE = "/home/pi/Desktop/test.mp3"
    HUND = "/home/pi/Desktop/test.mp3"
    def main()
    pygame.mixer.init()
    button_sounds = {
    MotionSensor(4): Sound(ACDC),
    MotionSensor(3): Sound(TROMPETE),
    MotionSensor(17): Sound(KATZE),
    MotionSensor(27): Sound(HUND),
    for button, sound in button_sounds.items():
    button.when_pressed = sound.play
    main()
    pause()
    • Official Post
    def main()
    Da fehlte noch ein Doppelpunkt nach main, also def main():
    Dann halt überall Sound(ACDC).
  • Ned das ich nerven wollen würde ;)
    jetzt findet er scheinbar die datei nicht
    File "/home/pi/audio2.py", line 27, in <module>
    main()
    File "/home/pi/audio2.py", line 17, in main
    pygame.error: Unable to open file '/home/pi/Desktop/test.mp3'
    Mit dem Script für einen Sensor klappt es einwandfrei ;)
  • #!/usr/bin/env python3
    import pygame.mixer
    #Audiodateien
    def main():
    pygame.mixer.init()
    pir_sounds = {
    MotionSensor(3): Sound(ACDC),
    MotionSensor(17): Sound(ACDC),
    MotionSensor(27): Sound(ACDC),
    for pir, sound in pir_sounds.items():
    pir.when_motion = sound.play
    main()
    pause()
    • Best Answer
    • Official Post
    Ok, dann halt so wie im ersten Skript, nur mit 4 Sensoren.
