ich bräuchte mal eure Hilfe,
für mein aktuelles Projekt mit meinem Raspi 3 muss ich ein 5V Relais über die GPIO Pins ansteuern.
Für diesen Zweck habe ich mir dieses Relais besorgt...
Ich lege meine verwendeten Pins (GPIO17 & 18) als Ausgänge fest.
z.B. "gpio -g mode 18 out".
Das tue ich in der "rc.local" mit Hilfe eines Skripts.
Das Relais ist ein bisschen komisch, weil die Schaltzustände umgekehrt sind.
Das ganze äußert sich dann so, dass nach Definieren der Pins als Ausgänge das Relais direkt schaltet.
Nun weiß ich, dass standartmäßig der Ausgang den Zustand Low bekommt.
Heißt also, dass das Relais bei Low schaltet und bei High abschaltet...
Diesen Umstand kann ich in meinem Projekt gar nicht gebrauchen.
Daher die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den Ausgang beim Definieren mit High zu schalten, sodass
das Relais aus bleibt.
